wie schon gerstern angekündigt habe ich eine S9 erstanden und nun kommen schon die ersten fragen....muss zugeben den Bock hab ich mir wahrscheinlich selbst geschossen
Die S9 kam mit Verstopfungsproblemen zu mir...bin ja nen kleveres Kerlchen und hab erste mal dat Fingerchen in die Brühgrupppe nei un bissi gefummelt
...und schon lief der kaffee wieder ausm Auslauf...super dacht ich....schon alles repariert....
hab die Verkleidung dann aber doch nochmal aufgemacht um zu schaun ob alles dicht ist usw.,...habe auch schnell eine Undichtigkeit an dem unteren Anschluss(dessen Leitung zum magnetventill läuft) der Dampfheizung entdeckt und grüne Ablagerungen an beiden Anschlüssen...also habe ich mal bei omtra den Ausbau des ganzen Heizkäfigs studiert und das Teil ausgebaut...dann die Dampfheizung ab und alle beiden Anschlüsse mal komplett abgedreht und wieder festgezogen...
dann alles wieder eingebaut....vor dem habe ich auch schonmal das "liebenswerte" Keramikventil geöfnett um mal die Dichtungen und vorallem die Formdichtung zu inspizieren....nach anleitung von komtra vogegangen wohl gemerkt...
Folgendes Problem habe ich seit dem her:
Egal ob Kaffee, Tee oder Spühlvorgang....ALLES läuft jetzt über den DAMPFAUSLAUF....erster gedanke: DU DUMMES ARSCHL*** musstest auch unbedingt das teil aufschrauben obwohl vorher alles richtig ging und verlief....
dannach gerade nochmal das Keramikventil peinlichst nach Komtra Anleitung geöffnet und wieder zugeschraubt...alle Leitungsanschlüsse kontrolliert....
hab mal das Keramikventil zum testen durchgepustet...sprich den schlauch an Punkt 1(komtra-anleitung) durchgepustet und an Punkt 4 gefühlt...ich weiß das wasser läuft gerade anders rum durch.....Schalter war auf Tassensymbol eingestellt....
im laufenden betrieb mal getestet mit abgezogenem Schlauch der zur Brüheinheit fließt...Kaffeebezug gedrückt....kam nix raus....wieder dran....dann den Schlauch der vom DAMPFVENTIL zur Dampfdüse kommt abgezogen....wie erwartet kommt dort das ganze Wasser raus....
Was habe ich Falsch gemacht???....der Dampfbezug läuft doch nicht über das Keramikventil sondern direkt unten drunter in den Dampfhahn.....weisse Leitungen habe ich richtig rum auf CM2 an der Platine gesteckt und Motor auf CM3....
....und wie erkennt die Maschine eigentlich das der Schalter von Dampfbezug gedreht wurde?über druck?
ich freue mich auf eure Infos....ärger mich sehr das ich mir selbst nen Bock geschossen habe....Dampfheizung ist jetzt dicht und Brüheinheit frei aber es kommt halt nur noch aus dem Dampfhahn raus.....hiiiiillllfeeee
kann auch gerne paar Bilder machen wenn ihr wollt....sagt nur von welchem teil der maschine...
...und schon lief der kaffee wieder ausm Auslauf...super dacht ich....schon alles repariert....hab die Verkleidung dann aber doch nochmal aufgemacht um zu schaun ob alles dicht ist usw.,...habe auch schnell eine Undichtigkeit an dem unteren Anschluss(dessen Leitung zum magnetventill läuft) der Dampfheizung entdeckt und grüne Ablagerungen an beiden Anschlüssen...also habe ich mal bei omtra den Ausbau des ganzen Heizkäfigs studiert und das Teil ausgebaut...dann die Dampfheizung ab und alle beiden Anschlüsse mal komplett abgedreht und wieder festgezogen...
beste grüße Stephan
Scheitern ist die erste Stufe zum Erfolg!
Plug&Pray
Plug&Pray
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Stevo ()
....der Pumpendruck ist doch der selbe...egal ob da jetzt ein TB oder ne HP in der Maschine heizt...in wie fern beeinträchtigt das den Öffnungsdruck der Auslaufventile??? danke für die Aufklärung....
