Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F889 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hi zusammen,
ich habe vor einer Weile schon einmal folgendes Problem mit o.g. Maschine gehabt:
Beim Kaffeebezug kommt kaum Kaffee aus dem Auslauf, stattdessen will die Maschine danach über die Düse heißes Wasser bzw. Dampf loswerden. Das ist zunächst gelegentlich passiert, nun aber Dauerzustand.
Ich habe den Fehler denke ich soweit eingegrenzt, dass irgendwo Kalk den Wasserlauf verstopft; Undichtigkeiten gibt es keine.
Folgende Dinge habe ich gemacht:
- Brühgruppe vor ca. 3 Monaten revidiert, alles perfekt
- Maschine sehr gut entkalkt (Z-Säure)
- Auslaufventil gecheckt - sieht gut aus (wie kann man die Funktion überprüfen?)
- Dampfventil überprüft (durchgepustet) - öffnet und schließt gut
- Heizpatrone geöffnet - etwas Kalkablagerung (gibt ja leider keine Filter), aber nichts Dramatisches
Natürlich könnte ich alles einfach wieder zusammenbauen und schauen, ob es geht, aber das scheint mir keine nachhaltige Lösung zu sein.
Wie kann ich herausfinden, wo genau das Problem liegt? Auslaufventil und Brühgruppe lassen sich ja kaum getrennt betreiben - oder gibt es da einen Trick?
Manchmal kam auch noch ein "ganzer" Kaffee raus und nur gelegentlich war es eine sehr kleine Menge, daher würde ich die Brühgruppe fast ausschließen, zumal ich sie vor 3 Monaten auch gut gereinigt hab.
In jedem Fall werde ich die Dichtungen etc. an Ventilen und Heizpatrone ersetzen und das Ding gründlichst säubern, zuvor würde ich aber gern das Problem finden, um sicherzustellen, dass es danach auch weg ist
Vielen Dnak in jedem Fall für jedwede Hilfe!
Martin
Hi zusammen,
Martin
