Jura Impressa E80 - Mahlwerk springt nicht an, dann "Bohnen füllen"
    • Jura Impressa E80 - Mahlwerk springt nicht an, dann "Bohnen füllen"
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E80 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Liebe Kaffeefreunde, bisher habe ich nur mitgelesen, jetzt habe ich ein
      "eigenes" Problem, bei dem ich etwas Hilfe benötige...Ich habe eine ca. 6
      Jahre alte Jura Impressa E80 (rd. 4000 Bezüge), bei der seit kurzem das
      Mahlwerk nicht mehr anspringt, wenn ich auf Kaffeebezug drücke. Der
      Motor bleibt komplett stumm, anschließend setzt die Maschine zwar zum
      Brühvorgang an, bricht diesen aber nach wenigen Sekunden und Millilitern
      wieder ab und zeigt die Meldung "Bohnen füllen" (sind natürlich voll).
      Folgendes habe ich bereits getestet:
      - Brühvorgang über separate Pulverzugabe und Drücken der Taste für Pulverbezug funktioniert
      - Brühvorgang über separate Pulverzugabe und Drücken der normalen
      Bezugstaste führt dazu, dass Mahlwerk erneut nicht anspringt, dann aber
      wie oben beschrieben ein Brühvorgang startet, der das eingefüllte
      Kaffepulver verarbeitet. Ich habe diesen Vorgang mehrfach wiederholt, da ich in einen Forum gelesen habe, dass das Mahlwerk ggf. in einen Notmodus springen kann und durch diese "Überlistung" wieder aus diesem herausgeholt werden kann. Hat aber leider nichts gebracht...
      - Reinigung des Mahlwerks bringt keine Verbesserung. Ich habe das
      Mahlwerk nach Anleitung komplett zerlegt, gereinigt und neu
      zusammengesetzt. Mahlstein/-kegel sah OK aus. Anschließend ist der Motor
      beim Kaffeebezug wieder kurz angelaufen um dann sofort wieder zu
      stoppen. Beim erneuten Öffnen konnte ich sehen, dass die Mahlmenge ca. 1
      TL war.
      Was kann ich hier noch tun um die Maschine flott zu kriegen? Für mich klingt das nach allem was ich gelesen habe nach einem Fehler in der Leistungselektronik? Kann - und soll - ich die einfach tauschen? Bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße!
      wenn Deine Maschine eine Mühle mit Johnson-Motor hat, kann es auch
      durchaus sein, dass der Mühlenmotor kaputt ist. Es gab da eine ganze
      Serie.
      GRuß
      Serie.
      GRuß
      Kannst du das noch genauer angeben?also ich meine kennst du in etwa den Produktionszeitraum mit den mangelhaften Johnson Motoren?wäre interessant und sicher hilfreich zu wissen.
      Allgemein...die Domel Motoren sollen die besseren sein oder hab ich das falsch in Erinnerung?
      Gruß Stevo :D
      beste grüße Stephan
      Scheitern ist die erste Stufe zum Erfolg!
      Plug&Pray
      die Mehrzahl sollte zwischen 2004 und Ende 2007 gewesen sein.
      Wobei es eher unerheblich ist. Wenns ein Johnson ist der nicht
      dreht obwohl er Spannung bekommt ist er im Eimer.
    • Hallo BlackSheep,
      danke für deine Rückmeldung. Ich habe nochmal nachgesehen, mein Motor ist ein Johnson-Motor und die Mahleinheit hat die Aufschrift "Spezialfett /R". Mein Multimeter ist kaputt, insofern kann ich leider gerade nicht testen, ob Spannung anliegt. Ich werde mir morgen ein neues besorgen und dann noch einmal berichten!
      gehe einfach mal davon aus, dass der Mühlenmotor Schrott ist und Du einen neuen benötigst.
      Die mit Spezialfett verrecken noch wesentlich schneller, da das Getriebe ein größeres "Drehmoment" benötigt als bei Normal-Fett.
      ok...un welcher ist im allgemeinen nun empfehlenswerter? Johnson oder Dommel? auch bezogen auf Lautstärke und so???
      Gibts die mit Spezielfett auch als Johnson oder Dommel?oder nur als Johnson?
      Was ist an diesem Fett eigentlich so speziell?kann man das auch selbst nachträglich reinjagen ?(
      mal wieder fragen über fragen.....i know..... :D
      beste grüße Stephan
      Plug&Pray
      Domel ist in Hinblick auf die Dauerhaltbarkeit besser, hat aber ein etwas pfeifenderes Laufgeräusch.
      Spezialfett gibt es sowohl als Domel, als auch als Johnson. Nachträgliches Einbringen des Fettes
      ist so nicht möglich, da einerseits das Fett unbekannt ist und man andererseits zum Einbringen auch
      eine Montagevorrichtung für das Mahlwerk bräuchte - da dieses dazu zerlegt werden müsste. Das
      Fett selber ist unheimlich zäh und bremst damit das Planetengetriebe der Mühle stark ab - und das
      wiederrum verringert die Lautstärke.
    • So, ich habe inzwischen nachgemessen. Nach Drücken der Bezugstaste liegt am Motor sofort und für den Zeitraum des Mahlvorgangs rd. 200 V Gleichstrom an, davor und danach wieder 0V. Bei Bohnenfüllung gibt der Motor keinen Laut von sich, bei komplett leerem Mahlwerk und Bohnentrichter dreht der Motor sogar. Allerdings merkt man deutlich, dass der Motor nicht richtig kraftvoll dreht und stinken tut er außerdem. Ich werde mir jetzt ein neues Mahlwerk mit Domel-Motor bestellen. Den alten Mahlkranz kann ich doch weiterverwenden, oder (steht so in der Beschreibung des neuen Mahlwerks)? Ansonsten sieht das Mahlwerk identisch aus, nur dass es scheinbar ohne das Spezialfett ist.
      Danke nochmal und einen Guten Rutsch!
      das von Dir beschriebene MW ist das Richtige. Den Mahlkranz vom alten MW kannst Du für das neue verwenden. Evtl.mußt Du noch die Anschlüsse für das neue MW auf Kabelschuhe umrüsten, dann nur noch darauf achten, dass es auch richtig angeschlossen wird und sich die Mühle nicht Falsch herum dreht.
      Mario
      vielen dank für die Info :)...welchen würdest du empfehlen wenn du einen neuen kaufen müsstest...bzw. welchen kaufst du lieber :?:
      beste grüße Stephan
      Plug&Pray
