Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF81 | ca. Baujahr: Unbekannt
eigentlich wollte ich alles so lassen, da die Maschine seit langem einwandfrei funktioniert, nachdem ich zuletzt die Sperrnocken der Brüheinheit nachgebogen hatte.
Aber vielleicht gehe ich nochmals ran um ein Problem zu lösen, was ich eigentlich schon jahrelang beim automatischen Reinigungsrang habe. Während dem Reinigungsgang muss ich sehr oft entlüften. D.h. nach dem Entlüften geht der Reinigungsgang weiter um dann nach kurzer Zeit wieder alle 4 grünen Lampen blinken zu lassen. Immer wieder.
Hier scheint wohl ein Ventil undicht zu sein. Aber kann mir jemand einen Tipp geben welches?
edit:
Habe nochmals beim Reinigungsgang beobachtet: bis zur 1. Tresterbehälterleerung ca. 7 x nach jedem Pumpen alle 4 grünen Lampen (also dann Drehschalter nach links, Spülknopf und wenn 4 Lampen wieder an Drehknopf nach rechts) nach der 1. Tresterbehälterleerung musste ich nur noch 1. Entlüften.
Das alles geschieht nur beim Reinigungsgang. Kaffee geht problemlos ohne Entlüften.
altkanonist
edit:
altkanonist
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von altkanonist ()
