Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF400 | ca. Baujahr: Unbekannt
Moin,
habe ja letztens eine CP4 in meine CF400er eingebaut - Kaffee kommt schneller raus. Jetzt ziehe ich mir morgens neben der ersten Tasse Kaffee auch einen Tee
Was mich wundert ist die Laufdauer - es braucht ca. 20 - 30 Sekunden bis die Tasse voll ist (ca. 0,15 - 0, 2Liter). Also etwa so lange wie eine Tassee Kaffee...
Die CP4 soll ja aber einen Durchsatz von 1 Liter pro Minute haben..? Dass der Kaffee länger braucht iss ja klar - aber der Wasserbezug sollte doch faast an die Leistung der Pumpe kommen
Entkalkt hatte ich erst vor zwei Wochen, falls dies ein Probem sein sollte.
Wie ich auf die Frage komme: habe heute bei einer alten Siebträgermaschine die defekte 48 Watt Pumpe (EX5??) gegen eine CP3 (meine alte) getauscht. Der Wasserbezug ist höher als bei der CF400 - gefühlt etwa doppelt so schnell
Jemand ne Idee woran das liegen könnte, oder ist das einfach so dass bei den Vollautomaten durch die Ventile oder den Thermoblock der Wasserdurchsatz so stark vermindert wird...
Paul
Moin,
Was mich wundert ist die Laufdauer - es braucht ca. 20 - 30 Sekunden bis die Tasse voll ist (ca. 0,15 - 0, 2Liter). Also etwa so lange wie eine Tassee Kaffee...Die CP4 soll ja aber einen Durchsatz von 1 Liter pro Minute haben..? Dass der Kaffee länger braucht iss ja klar - aber der Wasserbezug sollte doch faast an die Leistung der Pumpe kommen
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von AlphaRay ()
(Theoretisch 100 ml in 3 - 4 Sekunden mit zwei CP4 Pumpen)
