Jura Impressa F70 - Anforderung "Gerät reinigen" bleibt dauerhaft
    • Jura Impressa F70 - Anforderung "Gerät reinigen" bleibt dauerhaft
      Bei unserer Jura F70 bleibt auch nach mehrmaliger Gerätereinigung die Display - Anzeige auf "Gerät reinigen"
      Weiß jemand wie man die Laufschrift zurück setzen kann ?
      die Schrift läßt sich ausschließlich durch ein erfolgreich durchgeführtes Reinigunsprogramm löschen.
      Wenn beispielsweise die Brüheinheit zu schwergängig wäre, würde das Programm nicht ordungsgemäß
      durchgeführt und die Meldung danach wieder erscheinen.
    • Danke für die Antworten!
      Also die Reinigung wurde komplett und laut Anleitung durchgeführt. Möglicherweise liegt das Problem wirklich an der Brühgruppe, denn einen Tag vorher machte die Maschine damit Probleme und stieg sogar mit der Meldung Error 8 aus.
      Ein weiteres Problem ist, dass der Brühvorgang manchmal viel zu früh beendet wird und nur wenig Kaffee in der Tasse ist.
    • Hallo.
      Du hast es richtig erkannt das hier wahrscheinlich die Brühgruppe eine revision nötig hat. daher auch die Meldung Störung 8. Durch das Reinigungsprogramm hast Du wahrscheinlich das letzte bisschen Fett aus der Brühgruppe geholt. Besorge dir hier aus dem Shop das Rep.- Set für BG und DV und überhole mal alles.
      Anleitung zum Öffnen und Revidieren findest Du auf der Komtra Startseite.
      Mario
