Jura Impressa X7 - verliert Wasser mitte rechts
ich wollte die schläuche gleich nachbestellen welche sind das denn???
Ist das der hier
komtra.de/JURA-ERSATZTEILE/Imp…-3.0x1.5mm-meterware.html
und wie viele benötige ich?
mfg -
Nee, steht doch bei, dass der 3x2mm für Autocappuccinatore ist. Du brauchst 5x2mm, ein Meter reicht für 2 x austauschen
_____________________
Gruß, Manuel -
Du brauchst diesen hier:
komtra.de/JURA-ERSATZTEILE/Imp…-5.0x2.0mm-meterware.html
Wie gesagt reicht 1,0 Meter
MarioIch beantworte keine Fragen über PN oder Mail, dafür haben wir das Forum!!! -
danke schon bestellt...
Teile gehen heute noch raus
mfg -
...was haste denn jetzt alles bestellt genau???
...momentan in Gebrauch: JURA J9.4, JURA Xj9, JURA We8 - JURA X9.....
Hi,
2x Membranregler, Wartungsset und Schlauch......ich hoffe das die heute kommen....
mfg -
pauel schrieb:
....jau.
Aber nicht abbrechen, wenn die Einbauposition nicht stimmt - sondern den langen weissen Pumpenkopf mitm passenden Gabelschlüssel drehn.
sch***e....und ich habe bei dem letzten Teil gedacht ich in zu dumm zum reindrehen von dem Teil....also kann man unbedenklich mitm Gabelschlüssel an dem weißen "hals" drehen? oder nurn ticken bis zur richtigen position?kann man das auch ganz rausdrehen?...
beste grüße Stephan
Scheitern ist die erste Stufe zum Erfolg!
Plug&Pray -
Den Hals sollst Du mit dem Maulschlüssel festhalten und den Membranregler von Hand aufschrauben. Wenn dann alles fest ist kannst Du mit dem Maulschlüssel den Hals inkl. Membranregler in die richtige Position bringen.
danke schön @Mario
dieses wissen hätte mir ne menge zeit ersparrt...hätte aber ja auch einfach mal selbst probieren können, aber wie so oft sieht man meistens den Baum im Walde nicht auch wenn man direkt dafor steht
beste grüße Stephan
Plug&Pray -
bin gerade dabei den einen Membranregler hab ich gewechselt soweit der andere
lässt sich nicht in die Position drehen wenn ich das original nehme dann passt das????
Mfg -
Mfg
dann musst du genau das machen was Mario beschrieben hat...wusste ich auch vorher net
Mario
beste grüße Stephan
Plug&Pray -
hier das foto also es klappt nicht ich will auch nicht so viel kraft einsetzen das es bricht...
warte mal ab was die anderen sagen...ich habe selbst noch nicht daran rumgedreht und weiß auch nicht wie schwer es geht...sorry...
in beide richtungen schonmal versucht?....gleich schwer?...vielleicht einfach nur verkalkt....beste grüße Stephan
Plug&Pray -
Keine Sorge da bricht nix ab. habe dasselbe eben bei einer anderen Maschine gemacht. Nur habe ich für den Hals eine Wasserpumpenzange genommen da kein Mausschlüssel zur Hand war. Also mit einer hand die Pumpe festhalten und mit der anderen Hand die Zange am Hals ansetzen und Gefühlvoll drehen. Übrigens solltest Du besser die neuen Dichtungen erst auf den Schlauch stecken, etwas fett auf die neue Dichtung und dann den Schlauch in den neuen Membranregler, Klammer drauf sitzt.
ist es eigentlich egal in welche richtung? oder sollte das schon im uhrzeigersin erfolgen da man ansonsten dat teil rausdreht
beste grüße Stephan
Plug&Pray -
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich drehe immer im Uhrzeigersinn.
Ich drehe immer den kürzeren Weg.
hab jetzt einen Membranregler gewechselt der andere war ja ja noch ok......(ich hatte Angst den abzubrechen)
aber vielen Dank für eure schnelle Hilfe
kann ich mit Zitrönensäure (Pulver) entklaken oder lieber bei Flüssig bleiben???
Mfg -
Mfg
wenn ich richtig aufgepasst habe empfiehlt sich Zitronensäure im allgemeinen nicht für KVA´s....schau mal im shop von Komtra da gibts diverse Entkalkungsmittel(Amidosulfonsäure) die geieignet sind...
beste grüße Stephan
Plug&Pray
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
Tags
