Jura Impressa S9 - Magnetventil abdichten
    • Jura Impressa S9 - Magnetventil abdichten
      Moin,
      hatte das Glück eine verbastelte S9 geschenkt zu bekommen. Nach einigem Probieren habe ich sie auch wieder zum Laufen gebracht,die Schläuche auf dem Keramikventil waren falsch aufgesteckt!
      Bevor ich jetzt die Geldbörse(oft mit Igel drin)öffne um Dichtungen und einen(undichten)Membranregler, sowie die üblichen Pflegemittel zu ordern, habe ich noch folgende Frage:
      An einem Schlauchanschluss des Magnetventils tritt ein wenig Wasser aus. Da das Ventil ansonsten ok zu sein scheint frage ich mich ob man den Schlauch demontieren, und neu abgedichtet wieder einbauen kann?
      Gemeint ist der Bereich wo der Schlauch in der Überwurfmutter(?)steckt, nicht die Verschraubung am Ventil.
      Schönen Dank sagt
      rato
      es gibt für das Ventil der S9 eine Reihe verschiedener Schläuche
      und Anschlüsse - die was die Fehlerbeschreibung angeht
      unterschiedlich zu behandeln sind.. Stelle ein Bild ein, damit man
      zweifelsfrei von der gleichen Version spricht.
      wenn es da tropft, mußt Du den Legrisanschluß tauschen.
      Diese lassen sich nicht abdichten, wenn sie mal tropfen.
      Um den Schlauch zu demontieren, den Metallringauf den
      Anschluß drücken und FEST am Schlauch ziehen.
      Vor dem Einschieben in einen neuen Legris mußt Du den
      Schlauch auch um ca. 5mm kürzen, da er durch den alten
      Anschluß beschädigt ist.
    • Hallo rato ,
      Manche Schläuche haben eine dünne Metallhülse am Ende die den Schlauch im Legris stabilisieren soll.
      Grad die S9 mit Ihren hohen statischen Drücken hat das sehr oft.
      Diese Hülse musst Du vorsichtig und ohne sie zu verbiegen aus dem abgeschnittenen Ende herausholen und in das "neue" Ende wieder einführen.
      Noch kurz Funktion der Legris : Es sind Einwegkupplungen mit Widerhaken im Inneren. Mit reparieren oder wiederverwenden ist da nichts zu machen , insofern stimme ich 100%-ig Blacksheep zu !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
