Jura ENA 7 - Meldung "Bohnen füllen" wird nicht/ sehr spät angezeigt
    • Jura ENA 7 - Meldung "Bohnen füllen" wird nicht/ sehr spät angezeigt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 7 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, meine 2 Jahre alte Maschine bringt nicht mehr die Anzeige "Bohnen auffüllen" , wenn wirklich keine Bohnen mehr gemahlen werden. Ich gehe davon aus, dass es in der Ena keine Bohneüberwachung gibt, sondern dies Signal in der Brühkammer ( Encoder?) erzeugt wird ? Da das Signal sehr spät kommt ( nachdem einmal bereits heisses Wasser erzeugt wurde), is der entsprechende Sensor nicht ganz defekt, eventuell müsste er nur gereinigt werden ?
      Wonach müsste ich genau suchen ? Danke !
    • Du musst nach gar nichts suchen, das ist normal. :thumbsup: Höchstens könntest du deine Ohren trainieren, um zu hören, wenn die Bohnen leer sind, dann ändert das Mahlwerk sein Geräusch nämlich ganz drastisch. :thumbup: Ansonsten - Wie gesagt, is normal. Bohnen leer - Brühgruppe merkt kein Widerstand - Brühvorgang wird abgebrochen.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
    • Hallo, vielen Dank für die Antwort.
      Leider war das nicht von Anfanng an, er seit ein paar Tagen wird von der maschine das leere Bohnenfach nicht mehr erkannt... In der Vergangenheit waren soagr noch ein paar Bohnen im Mahlwerk, bis die Maschine schon stoppte und Bohnen haben wollte... Also sollte ich mal den Encoder reinigen ?
    • Den Encoder kann man nicht reinigen und der hat mit der Erkennung auch nur in so fern zu tun, das er der Elektronik mitteilt, das die Brühgruppe am Anschlag angekommen ist, indem die Elektronik die Anzahl an Impulsen auswertet und daraus die Position berechnet.. Wenn es vorher schon bei halb leerem Behälter gemeckert hat funktioniert die Maschine also jetzt zum ersten mal einwandfrei. :thumbup:
      Kai
      Mein Bastelstübchen
    • Es
      gibt
      keinen
      Sensor
      für
      die
      Bohnenerkennung
      Das Gerät erkennt anhand des Verfahrweges der Brühgruppe wo sich diese befindet. Wenn sie nachm Mahlen (nahezu) komplett zusammen fährt meldet die Elektronik Bohnen füllen, sonst nicht. Wenn das Signal gar nicht mehr kommt ist deine Brühgruppe im Eimer oder völlig vergammelt/versifft. :thumbsup: Sollte sowieso gelegentlich gereinigt werden, die Dinger sind relativ Schmutzanfällig.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
