Jura Impressa F50 - Schale leeren im Display obwohl leer
    • Jura Impressa F50 - Schale leeren im Display obwohl leer
      Hallo Espressoliebhaber,
      meine Jura F50 zeigt immer öfters "Schale leeren" obwohl die noch nicht voll, oder aber sogar leer ist.
      Hab mal die Schale raus genommen und den Microschalter mit einem Schraubenzieher gedrückt. Kein Erfolg.
      "Schale leeren" bleibt.
      Nach dem ich die Maschine einfach mal eingeschaltet lies, die Schalen waren wieder drin, stand im Display "Bereit"
      und es Funktionierte wieder alles. Dieses Problem ist entweder nach dem Einschalten oder nach dem Kaffeebezug und dann
      mal längere Tage gar nicht.
      Und jetzt neues Problem dazu: die automatischen Spülvorgänge werden nicht mehr gestartet.
      Ich habe den Verdacht, dass der Logikprint ein Problem hat. Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
      Ist eine ältere F50, die ich schon einigemale repariert habe.
      Schöne Grüsse
      Max Munich
      auch wenn das Gerät vorher richtig kalt war? Wenn das Gerät eingeschaltet
      wird und noch Restwärme in der Heizung ist wird das Spülen nie abverlangt.
      Schale leeren hat bei der F50 nichts mit Wasserstand oder dem Schalter an
      sich zu tun. Das Gerät will immer nach ca. 10-15 Bezügen Schale leeren.
      Es gibt da nur einen Bezugszähler, ansonsten nichts.
      Wenn der Bezugszähler nicht mehr richtig funktioniert liegt definitiv ein Fehler
      an der Steuerung vor.
    • BlackSheep schrieb:
      Jepp, war richtig entkalkt mit Jura Enkalker, gereinigt mit den Jura Tabs.
      Das mit den 10-15 Bezügen ist klar, nur wennś die Maschine anzeigt und ich den Trester leere, die
      Schale wieder rein tu, dann sollte die Anzeige "Schale leeren" wieder in "Bereit" wechseln.
      Tut sie aber nicht. Die Anzeige bleibt und die Maschine lässt sich logischerweise nicht bedienen.
      Ein und Ausschalten bringt auch nix.
      Den Microschalter mit dem Schraubenzieher betätigen bringt auch nichts, da meine ich den Schalter der erkennt ob die Schale im Gehäuse ist, oder nicht.
      Also nicht den Magneten im Wassertank.
      Und beim Abschalten der Maschine hat Sie immer kurz gespült und war dann erst aus.
      Das tut Sie auch nicht mehr.
      Freu mich schon richtig auf das Schrauben ;)
      Max Munich schrieb:
      wennś die Maschine anzeigt und ich den Trester leere, die Schale wieder rein tu, dann sollte die Anzeige "Schale leeren" wieder in "Bereit" wechseln. Tut sie aber nicht.
      zeigt sie denn Schale fehlt wenn die Schale draußen ist?
