Jura Impressa F50 - Meldung 'Bohnen füllen'
    • Jura Impressa F50 - Meldung 'Bohnen füllen'
      Hallo Allerseits,
      bei meiner Jura Impressa F50 passiert beim Drücken der Bezugstaste erst mal gar nix. Es erscheint zwar die Meldung 'Mild', 'Normal' oder 'Stark', aber sie mahlt nicht und macht auch keinen Kaffee. Danach spült sie und bringt die Meldung 'Bohnen füllen' ... obwohl natürlich genug Bohnen drin sind. Gibt es da nen Sensor, der den Füllstand der Bohnen kontrolliert und der kaputt sein kann? Oder ist das Mahlwerk im Eimer?
      Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag
      Wolfgang
      defekt ist entweder der Mühlenmotor, oder ein Teil der Elektronik.
      Dazu müßte man aber zunächst das Gerät zerlegen und nachmessen,
      ob Strom am Mühlenmotor ankommt wenn der mahlen sollte.
      Wenn da keiner ankommt die Kabel von Leistungselektronik (LE) zur
      Mühle messen.
      Wenn da alles in Ordnung ist, anhand der Kabel und Leiterbahnen den
      zuständigen Triac und Optokoppler auf der LE ausfindig machen und
      kontrollieren bzw. tauschen.
      Falls das nicht sehr große Restrisiko Steuerelektronik der Schuldige sein
      sollte, hilft nur der Gang zu Jura selbst.
