Betr.: Siemens Surpresso S40
unsere Maschine hat 7000 Bezüge, und wurde immer mit den Siemens-Tabletten gereinigt und entkalkt.
Gestern konnte ich noch einen Kaffee machen, der Kaffee kam aber nur tröpfchenweise raus; das ganze hat über 2 Minuten gedauert, bis die Tasse voll war (normal sind ca. 20 Sekunden).
Heute kam dann nur noch immer die Meldung "System füllen"; auch ein Wasserbezug über den Schalter ist nicht möglich, weil nach kurzer Zeit die gleiche Meldung kommt.
Das Flowmeter habe ich heute vormittag schon ausgebaut, gereinigt und überprüft, sollte also eigentlich in Ordnung sein.
Ich habe das Gefühl, dass die Pumpe nicht mehr fördert. Weiß denn jemand, wie ich die Pumpe auf korrekte Funktion überprüfen kann; ich konnte in den Service-Anleitungen leider nichts diesbezüglich finden.
Oder hat jemand noch eine andere Idee, an was es liegen könnte.
Nochmals zur Verdeutlichung:
Beim Drücken auf Kaffee wird ganz normal gemahlen, dann gehts kurz mit dem normalen Geräusch (Pumpe??) weiter, aber nur ca. 2-3 Sekunden, dann wird dieses Geräusch unnormal leise, und dann kommt die Meldung System füllen.
Es ist dann auch tatsächlich niergends Wasser zu finden, auch nicht in den Schalen.
Vielen Dank schon mal im voraus!
