Hallo Profis,
ich habe eine Jura S70 welche extrem laut ist. Die Geräusche entstehen während die Pumpe läuft. Ich dachte erst die Pumpe wäre auch die Ursache und habe diese getauscht, Jedoch erfolgte keine Besserung. Die Wassermenge ist auch ganz normal am Auslauf.
Das Geräusch entsteht, weil der Teflonschlauch von der Pumpe zum Keramikventil steinhart wird, und gegen das Gehäuse vibriert.
Das Keramikventli habe ich auch komplett zerlegt und gereinigt. Es ist dicht und öffnet meines Erachtens auch. Für Testzwecke habe ich jedoch den Erhitzer direkt
an die Pumpe angeschlossen (Wasser ging nicht mehr über das Keramikventil) und da wurde das System sehr viel leiser.
Heisst das das Kerasmikventil ist defekt, oder ist die S70 einfach so laut.
Kann mir jemand weiterhelfen bei dem Fehler.
Danke,
MK79
Hallo Profis,
Danke,
MK79
naja trotz Dämmung wird sie nicht richtig leise. Ich denke fast das ist so bei den Maschienen.
ist es mir dennoch, da die alte Pumpe, sowie der alte Membranregler nun Ihre Sache einwandfrei in einer Jura Impressa 201 erledigen. Allerdings hatte ich vorsorglich den alten Membranregler aufwendig entkalkt und ultraschallgereinigt.
