Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F889 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo erstmal ,
habe da ein Problem und eben zur Vorgeschichte.
Habe diesen Automaten geschenkt bekommen und lag Jahrelang im Keller mit einem Defekt(welcher wusste er nicht mehr).
Habe sie mitgenommen und nach dem Test einschalten bewegte sich die Brüheinheit nicht komplett durch und schaltete ab .
(Alle Roten lampen blinkten).Aufgemacht und einen defekten O-ring gesehen.
Dann habe ich den Dichsatz von der Bruheinheit eingebaut.
Nun waren die Lampen bis auf "REINIGEN" aus .Aber es kam kein Wasser aus dem Dampfhan.
Habe dann festgestellt ,Das die Pumpe und das Flowvwntil nicht funktionieren .Das Flowventil mittels Winkel Überbrückt und die Pumpe endkalkt.
Jetzt bekommoe ich Dampf und wasser aus dem Hahn.Soweit so gut.
Allerdinks kann ich kein Kaffee Kochen die Lampen gehen nicht an .
Das Gerät zeigt mir immer dauernes Blinken der Einschalt und Brühtaste .Und nur diese mit der Reiniguns LED sind an .
Das Gerät geht nicht in den Beteriebsmodus.
Jetzt ist wohl noch der Schlauch zum Heizelement undicht was aber zum testen bestimmt nicht schlimm ist oder?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
mfg
Hallo erstmal ,
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bobby_01 ()
Und das Zeug trinkst du dann? Igittipfui.
