Jura Impressa E65 - zieht beim Kaffeebezug zu wenig Wasser
    • Jura Impressa E65 - zieht beim Kaffeebezug zu wenig Wasser
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Zusammen,
      ich hatte eines Tages plötzlich folgendes Problem.
      Beim Bezug von Kaffee hatte ich recht wenig Wasser im Kaffee
      und der Kaffeesatz kam fast trocken unten im Tresterbehälter raus.
      Der Drehknopf vorne für die Regulierung der Kaffeewassermenge wird anscheinend von der
      Maschine vollkommen ignoriert, es kommt immer die gleiche Menge an
      Wasser beim Bezug von Kaffee raus.
      Nun hatte ich gedacht, dass eventuell der Flowmeter defekt wäre und habe ihn
      gegen ein neuen getauscht.
      Die Pumpe schien mir noch in Ordung zu sein, weil der Bezug
      von Heisswasser einwandfrei funktionierte.
      Ich komme nicht mehr weiter und benötige technischen Support zur
      Fehlereingrenzung oder einfach ein paar Tipps.
      Maschinen-Typ:Jura Impressa E65.
      Das wurde bereits gemacht :
      1. FlowMeter gegen ein neues getauscht
      2. komplette Brühgruppe revidiert (Dichtungsringe getauscht, komplett auseinander genommen und gereinigt),
      3. das Drainageventil habe ich revidiert,
      4. die Schläuche gereinigt
      Mein Problem jetzt: Die Maschine zieht nach wie vor wenig Wasser beim Kaffeebezug.
      Die Brühgruppe arbeit richtig, spuckt gemahlenes Kaffepulver aus und ein wenig Wasser.
      Der Bezug von Heizwasser funktioniert einwandfrei, hab da mal testweise 1/4 Liter
      Wasser durchlaufen lassen.
      Nun hatte ich auch das Drainageventil von der Brühgruppe entfernt und mal getestet,
      ob da eventuell mehr Wasser ohne die Brühgruppe durchkommt...
      Ergebnis war leider die gleiche Menge an Wasser.
      Habe auch mal Testweise das Drainageventil vom Schlauch entfernt und
      mal einen Kaffeebezug gestartet, auch hier leider die selbe geringe Menge an Wasser.
      Ich hatte auch sämtliche Schlauchverbindungen überprüft, ob sich da eventuell was festgesetzt hat
      und das Auslaufventil zur Jura Heizpatrone überprüft.
      Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, ich wäre für einen guten Tipp dankbar.
      Ist eventuell doch die Pumpe defekt???
    • Oder mach mal nen Bezug über die Kaffeepulvertaste mit ausreichend gemahlenem Kaffee (mindestens ein gehäufter Teelöffel), dann haste den Fehler auch eingegrenzt. Klingt für mich auch nach dem Klassiker "Abbruch des Brühvorgangs wegen zu wenig Mahlgut in der Brühkammer"...
      _____________________
      Gruß, Manuel
    • Hallo Rayken,
      nimm dir mal das Malwerk vor. Ich hatte es bei einigen Maschinen, dass das Malwerk so verschmutzt war, dass nicht genügend Kaffeepulver in die BE gelangen konnte und der Vorgang abgebrochen wurde.
      Die E65 hat meines Wissens keine Anzeige für "Bohnen auffüllen"
      Hier die Anleitungen
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_MAHLWERK_AUSBAU_E.pdf
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_MAHLWERK.pdf
      Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden
      Cassy
    • O.K. vielen Dank für die Tipps ich werd morgen mal alles ausprobieren insbesondere der Tipp mit dem Mahlwerk...
      da wäre ich nie drauf gekommen auch nicht dass der Brühvorgang abbrechen kann wenn zu wenig Kaffee in der Brühkammer ist 8|
      Ich halte euch auf dem laufenden, danke für die PDF Anleitungen, ich wüßte ansonsten nicht was ich sonst noch zerlegen/überprüfen sollte..
      Und ja die E65 hat keine Anzeige für das Nachfüllen von Bohnen.
