AEG CaFamosa CF300 - Service 8 / Fehler 8 / Störung 8 trotz revidierter Brühgruppe
    • ...ich wusste das schon IMMER.
      :rolleyes:
      :D
      ....gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiich!!!!!
      ....habs auch irgendwann lernen müssen, nachdem iiirgendne Maschine ums VERRECKEN nicht wollte....
    • Vielen Dank für die Tipps! Das wars wirklich ;) Mit Feuerzeug und Schraubenzieher gelöst...
      Nach dem Zusammenbau jedoch noch zwei Probleme fest gestellt, um die ich mir am Wochenende kümmern werde:
      unabhängig von der Einstellung wird nur ca. 2 Sekunden lang gempumpt + während dessen tropft es aus der Dampfdüse; Spülvorgang läuft in korrekter länge...
      Paul
      die Maschine pumpt nur länger, wenn ausreichend Kaffeepulver in der Brüheinheit ist
      und dieses auch von der Elektronik erkannt wird. Andernsfalls endet das Pumpen nach
      ca. 2 Sekunden.
    • Guten Morgen,
      ich habe es eben noch mal mit "Stark" + Mühle etwas gröber eingestellt - schon kommts richtig. Danke! :)
      Muss nachher nur noch das tröpfeln aus dem Hahn beseitigen.
      Das Problem hatte ich letztens mit einer CF400, die hier jetzt rumsteht (statt der ne andere besorgt). Diese hat auf ein mal (von einer Tasse auf die andere) angefangen auch nur ein wenig Wasser zu pumpen. Spülen und Wasserbezug normal - aber in der Tasse landete immer nur eine Pfütze, egal ob der Kaffee gemahlen oder als Pulver zugeführt wurde. Die steht jetzt erstmal in der Ecke rum...
      Paul
    • An sich schon...Pulver mahle ich mit der Krups-Mühle, an welcher ich die Anzahl Tassen bzw. die Pulvermenge bestimmen kann. Da ist die Einstellung immer so, dass es für meine Siebträgermaschine reicht. Die Brühgruppe habe ich da natürlich noch nicht revidiert..ging schon etwas schwerer... Sollte vielleicht damit anfangen ;)
