Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E50 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Gemeinde,
ich habe bezüglich meines Problems nichts im Forum gefunden, also versuche ich auf diesem Wege Hife zu bekommen.
Das Problem bei obiger Maschine ist, das wenn kein Tresterbehälter in der Maschine steckt, sie komplett störungsfrei leuchtet ( grüne LED über dem Tassensymbol ).
Sobald ich den Tresterbehälter mit in die Maschine stecke bekomme ich die rote LED, Tresterbehälter leeren, mit angezeigt und selbstverständlich läuft dann gar nichts mehr.
Angefangen hat es damit, das das Auslaufventil defekt war und die Maschine unter Wasser gesetzt hat. Getauscht und jetzt obiges Problem.
Beim Versuch die Maschine ohne Tresterbehälter laufen zu lassen ergab sich ( nach Tausch Auslaufventil ), das der Kaffee in die Auffangschale lief. Dies bedeutet wohl eine Revision der Brüheinheit und des Drainageventils. Nach gut 6 Jahren störungsfeiem Betriebs seit der letzten Revision auch kein Problem. Die Frage ist nun, ergibt sich diese seltsame Störung weil der Brühvorgang nicht richtig läuft oder ist es ein separates Problem ( Microschalter ?). Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte damit ich gleich alles zusammen bestellen kann und nicht tausend Einzelbestellungen ( try and error ) machen muss
Vorab schonmal recht herzlichen Dank.
Skeeve.
Hallo Gemeinde,
Skeeve.
