Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK65001 - S50 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich les hier jetzt schon eine ganze Weile und bin immer noch auf der Suche nach der Lösung meines Problems. Bevor ich jetzt die falschen Ersatzteile bestelle hab ich die Hoffnung, dass ihr mir hier vielleicht helfen könnt, das Problem noch enger einzugrenzen...
Also: es kommt vorne kein Kaffe raus oder nur ca. ein Drittel der eigentlichen Menge. Ich habe bereits die Brühgruppe auseinander genommen und gereinigt, den Dichtungsring an der Brühgruppe gereinigt, aber nicht getauscht. Magnetventil hatte ich auch ausgebaut und gereinigt, ebenso das Auslaufventil.
Bei abgenommener Blende sieht man, dass das Wasser aus dem schwarzen Ausgleichsbehälter in die Abtropfschale läuft und ein kleines bisschen Wasser von der Brühgruppe eher links von vorne gesehen runter läuft. Der Trester fällt matschig in den Behälter.
Liegt das Problem nun relativ sicher beim Drainageventil? Oder könnte auch noch irgendwas an der Brühgruppe verstopft sein, z.B. das Cremaventil, das hab ich nämlich noch nicht gereinigt.
Wenn man zweimal hintereinander das Reinigungsprogramm laufen lässt, kommt vorne wieder Wasser raus. Sobald man dann einmal mit Kaffee brüht, geht wieder gar nix mehr.
Also ich bin euch wirklich für alle Ratschläge dankbar!
Danke!
Tonia
Danke!
Tonia
