Jura Impressa F70 - Maschine funktioniert auch nach Mahlwerk-Tausch nicht
    • Jura Impressa F70 - Maschine funktioniert auch nach Mahlwerk-Tausch nicht
      Ich habe bei einer F70 das komplette Mahlwerk inkl. Motor getauscht, leider funktioniert die Maschine immer noch nicht bzw. die gleiche Problematik wie vor dem Tausch ist geblieben. Das Mahlwerk mahlt zwar und die Bohnen bewegen sich auch, aber es hört sich an, als wären keine Bohnen zwischen den "Steinen" und es kommt kein Pulver raus und in die Tasse läuft folglich nur klares Wasser. Es wird wie vor dem Tausch "Bohnen nachfüllen" angezeigt, obwohl welche vorhanden sind. Hat jemand einen Tipp ?
    • Die Tipp war auf jeden Fall super, ich habe die Pole getauscht und siehe da, es funktioniert und es kommt auch Kaffee raus. Ich hatte nicht auf die Beschriftung geachtet, sondern habe die Kabel an die selbe Seite wie vorher gesteckt, weil ich die Anleitung so verstanden hatte. Vielen Dank auf jeden Fall, mal schauen, ob die Maschine jetzt auch wieder lange läuft.
