Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF250 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo.
Ich bin neu hier und hoffe ein paar Anregungen zu meinen Problem zu finden,
Typ :Cafamosa CF 250
Eigentlich habe ich die Maschine aufgeschraubt um den Temperaturschalter auf der Heizung zu überprüfen. Die Maschine schaltet sich von Zeit zu Zeit aus. Nichts ultra schlimmes aber muss ja nicht sein. Temperaturschalter ist OK.Der NTC hat bei 22 Grad 101 kohm. Hmmm..... Laut eines anderen Beitrages hier, ist das nicht OK.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. Habe die Maschine wieder zusammengebaut und konnte sie nicht mehr starten. Man hört wie das Relais zweimal kurz hintereinander schaltet (EIN AUS) ohne das die LED ´s es schaffen an zu gehen. Erst bei heraus gezogenen Trester Behälter startet die Maschinen. Alle 4 LED`s der Kaffeestärke leuchten, die mittelste Tassengröße leuchtet, Tresterbehälter leuchtet und die LED für Aufwärmphase blinkt. Schiebe ich jetzt den Tresterbehälter rein geht die Maschine sofort aus und kann nur mit heraus gezogenen Behälter wieder gestartet werden.
Klappe ich bei gestarteter Maschine den Kaffeeauslauf eine wenig ab, fährt die Brüheinheit zurück, vor und dann geht die Maschine auch aus,
Hat jemand einen Idee zum beschriebenen Fehlerbild?
Vielen Dank im voraus.
Hallo.
