Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E10 | ca. Baujahr: Unbekannt
beim Bezug von 1 Tasse funktioniert alles normal. Bei 2 Tassen brüht die Maschine vor und bricht dann mit Auslösen des Magnetventiles ab. Es kommen also nur ein paar Tropfen.
Was ich schon probiert habe:
- Mit 2 Löffeln Pulver durch den Schacht den 2-Tasssen-Bezug versucht, Menge variiert --> Abbruch
- Flowmeter gereinigt und geprüft --> Abbruch
- Encoder gegen einen funktionierenden getauscht -> Abbruch
- Wassermenge mehrfach verändert (Mengen sind normal) --> Abbruch
- Fehler 8 durch Abstecken des Encoders ausgelöst, vom Netz getrennt und somit BG neu positioniert --> Abbruch
- Steckverbinder vom Logikprint geprüft, gereinigt und mit ölfreiem Kontaktspray versehen --> Abbruch
- Die Brühgruppe funktioniert offenbar - 1-Tassen-Bezug geht normal
- Es gibt keinerlei Aufforderung zum Entlüften, Pumpe fördert auch Heißwasser und Dampf normal
- Mahlwerk erzeugt offenbar auch genügend Mahlgut im richtigen Mahlgrad
Bitte um Hilfe!
MfG
Martin
Bitte um Hilfe!
MfG
Martin
