Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - System füllen bei 2. Tasse / Flüssigkeitsverlust durch Drainageventil
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - System füllen bei 2. Tasse / Flüssigkeitsverlust durch Drainageventil
      Hallo Steffen,
      es wäre interessant zu wissen was Du für eine Maschine hast damit man sich ein Bild machen kann.
      Das Flussmesser(Flowmeter) wäre ein guter Ansatzpunkt, es zu öffnen und zu reinigen ist nicht verkehrt. Interessant wäre auch ob der Trester beim 2. Kaffeebezug direkt im Tresterbehälter landet. Sollte das so sein dann ist etwas mit der Brühgruppe nicht OK. Danach sollte man dann direkt mit schauen.
      Gruß Mario
      hältst Du es für möglich, dass das Kaffeepulver zu fein gemahlen ist?
      Wenn die Fließgeschwindigkeit zu gering ist, kommt die Fehlermeldung.
      Irgendwas verhindert bei Dir eine ausreichende Fließgeschwindigkeit:
      Kalk,
      sonstige Verstopfung
      defekter Membranregler (60001/01)
      feines Kaffeemehl
      defekte Pumpe
      Die Bezeichnung TK 60004 gibt es glaube ich nicht...
      Hast Du eine 60001/01 oder eine 60001/02?
    • Hallo Steffen ,
      Deine Schilderung bringt mir sofort ein zugesetztes Brühsieb in den Sinn !
      Nimm mal die Brühgruppe heraus , entriegele sie und schraube mal das Sieb raus. Dieses mal gründlich reinigen und gegen das Licht halten. Du musst durch alle Löcher durchsehen können.
      Dafür spricht dass die zweite Tasse nicht ohne weiteres kommen will und der hohe Druck am DV bevor es auslöst. Daher hast Du auch mehr Wasser in der Tropfschale.
      Dies hängt dann auch mit dem von Blacksheep angesprochenen zu feinen Mahlgrad zusammen. Wenn das zu feine Pulver die Siebbohrungen schon zugesetzt hat bringt ein höherstellen der Mühle auch nicht mehr viel.
      Die Reaktion "Systemfüllen" wäre in diesem Falle auch völlig normal da bei gehemmtem Fluß druch das verstopfte Sieb kein Wasser fließt , der flowmeter sich nicht dreht und kein Signal abgibt und daher der Logikprint glaubt es fehle Wasser.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hattest Du es ausgebaut ?
      Beim draufsehen kannst Du keinesfalls erkennen ob es frei ist !
      Hast Du mal eine anderen Brüheinheit ausprobiert (Nachbar , Freunde...) ? Es passen alle Brühgruppen von B20 - B65 oder Siemens S20-S65.
      So kannst Du die BG - und damit viele potentielle Fehler - vor vornherein ausschliessen.
      Das Drainageventil kannst Du prüfen indem Du die Tropfschale wegstellst , das dreieckige Gehäuse im Inneren nach unten abziehst und mit einem Schraubendreher vorsichtig den Kontakt überbrückst.Stelle das Gerät zu diesem Test auf ein Handtuch (ich mache das auf meinem Ceranfeld).
      Bitte eine helfende Person eine Tasse unter den Auslauf zu halten , leuchte mit einer Lampe in den Schacht und starte einen Bezug. Es darf während des Bezuges kein Wasser - höchstens ein paar Tropfen - aus dem Ventil kommen.
      VORSICHT VOR DEM HEISSEN WASSER ! NICHT WÄHREND DES BEZUGES IN DEN SCHACHT GREIFEN , auch wird der Tresterkuchen jetzt einfach in die Botanik abgeworfen.
      Du hast zwar so ein wenig Aufwand und Schmutz , kannst aber sehen ob Dein DV noch in Ordnung ist. Wenn viel Wasser kommt müssen wir uns dem DV und dem Auslösemitnehmer zuwenden.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Steffen,
      Aus der Brüheinheit darf kein Wasser austreten , diese 15% sind schonmal nicht normal.
      Dazu kommt dass Du beim Spülen keinen Widerstand in der BG hast da kein gepresstes Kaffeepulver in der Brühkammer ist.
      Ich befürchte also dass bei gefüllter Brühkammer diese 15% sehr deutlich ansteigen werden. Wenn Du den Test also mit Kaffee machst müsstest Du deutlichere Ergebnisse haben...
      Du musst nun lokalisieren wo das Wasser austritt , dort müsste sich dann auch Deine Verstopfung befinden.
      Nochmal zu den 80% aus dem DV :
      Kommt das schon während des Spülvorganges oder erst dann wenn die Pumpe aufhört und die Brühgruppe einen Ruck macht ?
      VOR dem Ruck darf eigentlich auch nichts aus dem DV kommen (ein paar Tropfen sind ok) , nach dem Ruck ist es normal da mit dem kurzen Weiterlaufen der Mitnehmer das DV programmgemäß öffnet. Dann darf auch ein Schwall mit subjektiv viel Druck herauskommen.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Steffen ,
      Von wo genau kommt denn das Wasser aus der Brühgruppe ?
      Das mit dem Kaffeebecher kann ich irgendwie nicht so ganz zuordnen. Meinst Du den Einfülltrichter oder den Schwenkkolben ???
      Jedenfalls ist Dein Drainageventil völlig in Ordnung , das verhält sich so wie es sein soll und es ist anscheinend nicht nur dicht sondern hält auch tüchtig Druck aus.
      Ich bin mir mittlerweile immer mehr sicher dass es die Brüheinheit ist ! Kennst Du niemanden der auch eine solche BE hat ? Dann kannst Du mit eine anderen BE testen und weißt dann wo Du weitersuchen musst.
      Oder Du revidierst sie gleich durch , dann hast Du Brühgruppenmäßig Ruhe.
      ...aber beschreib bitte nochmal genau wo das Wasser rauskommt. Dazu reicht es ja wenn die Türe offen ist (Türschalter brücken wenn Deine Maschine einen hat) , dann gibt es auch keine Schweinerei.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Steffen ,
      Na dann brauchst Du Dich aber nicht wirklich wundern , das ist die untere Brühkammerdichtung !
      Die bewegliche Fläche ist der untere Brühkolben , zwischen diesem um dem oberen Kolben mit dem Sieb findet der Brühvorgang unter Druck statt.
      Wenn Dir der Druck über die Radialdichtung der Kolbenstange entweicht gibt das natürlich nichts.
      Was mich wundert ist dass es keine große Menge ist , die Gesamtmenge aus Kaffeeauslauf und Leck scheint mir als Summe trotzdem zu gering.
      Jedenfalls sollte die Brühgruppe mal revidiert werden , revidieren bedeutet überholen. Das Material dazu bekommst Du im Shop als Reparatur-Set , auch kannst Du Dir dort eine kostenlose und sehr gute bebilderte Serviceanleitung als *pdf herunterladen. Siehe dazu unter komtra.de unter der Rubrik Serviceanleitungen.
      Dort findest Du auch den Shop. Du bekommst dort auch komplette Brühgruppen ,die sind aber relativ teuer.
      Da Du Dich noch nicht registriert (kostet auch nichts und es gibt auch keine Werbeemails oder anderer Quatsch) hast kann ich auch nicht sehen woher Du kommst. Ich hätte Dir ansonsten angeboten mit der Maschine mal herzukommen und sie mit einer meiner Brüheinheiten zu testen...
      Trotzdem bin ich mir immer noch nicht sicher ob das wirklich alles ist , die relativ geringe Menge macht mich schon etwas stutzig...
      Viele Grüße ,
      roadrunner
