Jura Impressa S95 - Wasser statt Kaffee
    • Jura Impressa S95 - Wasser statt Kaffee
      Habe eine Jura s 95. Beim Kaffeebezug werden zwar die Bohnen gemahlen jedoch kommt der gemahlene Kaffee nicht in die Brueheinheit. Ergebnis: heisses Wasser. Maschine war vor ca. 1/2 Jahr in Reparatur u.a. wurde die Brueheinheit lt. Rechnung ausgetauscht. Wer kann mir hier weiterhelfen?
      PS: zusaetzlich gab es vorher auch immer mal wieder das Problem dass der Auszugsbehaelter nicht rausgezogen bzw. wieder eingefuehrt werden konnte. Woran kann das liegen?
    • Hallo cremoso ,
      Das sind zwei verschiedene Ursachen , dass mit dem Trester ist recht einfach , das wird durch eine leicht verbogene Tresterschaufel verursacht die den Rand des Tresterbehälters trifft. Du musst dann leider die Tresterschaufel ausbauen und sie halbwegs richten.
      Auch der Behälter selbst könnte die Ursache sein , schau mal ob die Ränder noch gerade sind , wenn man Ihn zu heiß auswäscht wölben diese sich gerne nach innen und geraten in die Bahn der Tresterschaufel.
      Das andere kann nur ein verstopftes Mahlwerk sein , es sei denn das Pulver landet im linken Teil der Tropfschale was auf einen sogenannten "Rückwärtsläufer" der Brühgruppe hinweisen würde.
      Kommt irgendwo Pulver ? Kannst Du wenn Du den Schacht für gemahlenes Pulver herausziehst und dort hineinschaust sehen dass beim Mahlen Pulver kommt ? Ist wunderbar zu sehen mit Hilfe einer Taschenlampe.
      Kommt da nichts musst Du Dich dem Mahlwerk zuwenden.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      habe den Pulverschacht rausgezogen und mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Schacht war voll mit gemahlenem Kaffeepulver. Habe daraufhin die Maschine von oben geoeffnet und das Mahlwerk und den Pulverschacht ausgesaugt. Danach alles wieder zusammengebaut und Kaffee gezogen. Konnte durch den Schacht das Pulver nach unten laufen sehen, Brueheinheit hat das Pulver aufgenommen und nach dem Bruehen nach "unten" in den Tresterbehaelter abgegeben. Im Moment klappt's wieder mit dem Kaffee.
      Danke, cremoso. :)
    • Hallo Cremoso ,
      Na prima , eine billigere Reparatur kann`s ja kaum geben. :D
      Aber Du solltest evtl. wenn Du mal eine Stunde Zeit hast den Mahlwerksschacht durchreinigen , offenbar verwendest Du recht öligen Kaffee (KEIN Zeichen schlechter Qualität, auch erlesene Sorten ölen z.T. sehr) der Dir Schacht und Pulverrutsche zusetzt.
      Wenn Du das alles mal schön vom öligen Niederschlag befreist kann sich nichts mehr so schnell festsetzen und Du hast Ruhe davor.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Jura S9 brüht nur Wasser
      ich habe seit heute morgen, bei meiner Jura S9, das gleiche Problem wie der Cremoso damals 2009.
      Der Kaffee kommt zwar von der Mühle in den Pulverschacht, aber dann verbleibt er da auch und kommt nicht in die Brühgruppe.
      Ich habe schon von oben ( aus dem Pulverschacht ) den gemalenen Kaffee abgesaugt und weitestgehend auch gereinigt, aber die Klappe der Brühgruppe öffnet immer noch nicht. Der Spatel der Brühgruppe ist auch rausgefahren und fährt nicht wieder zurück.
      Hat da jemand eine Idee oder Erfahrungen und evtl. ein Rat.
      Gruß Maetthes
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von maetthes ()
    • Hallo maetthes ,
      Deine Brühgruppe ist ein "Rückwärtsläufer" geworden.
      Das kann - wie BS geschrieben hat - an einer revisionspflichtigen (=am unteren Kolben sehr schwergängigen) Brühgruppe , verschlissenen Hemmklinken (Mit Lötkolben nachbiegen) oder einem gebrochenen Grundrahmen (ersetzen).
      Du kannst das auch mal testen indem Du den Zylinder mal mit Silkonfett und einem Schuß Silkon-ÖL (NUR LEBENSMITTELECHTES :!: ) nachfettest , wenn sie dann läuft hast Du nochmal eine gewisse Galgenfrist bis sie ganz ausfällt. ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Moinmoin Maetthes ,
      Aber was sind diese Hemmklinken ?
      Die Hemmklinken sind die je 2 Kunststoffnasen die in der Kurvenbahn des Grundrahmens sitzen und (eigentlich) verhindern dass die Brühgruppe rückwärts laufen kann.
      Um sie zu erreichen muss die Brühgruppe komplett zerlegt werden , also auch den Lineartrieb samt Schwenkzylinder ausbauen. Wenn Du die Klinken dann etwas erwärmst kannst Du sie leicht wieder in die Bahn zurückbiegen. Bitte aber nicht übertreiben , sonst brechen sie ab oder es gibt Klickergeräusche wenn die Führungen drüberfahren.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Hallo Männer,
      ich habe jetzt endlich mal Zeit gefunden und die Brühgruppe nach der Anleitung mit Lippendichtungen revidiert.
      Nach dem ich fertig war wollte ich natürlich den Erfolg meiner Arbeit sehen und mir einen Kaffee machen.
      Die S9 wollte dann natürlich gespühlt werden, was ich auch tat. Das Wasser kamm dann nicht aus dem Auslauf, sondern ist im
      Tresterbehälter und in der Auffangschale gelandet.
      Die Lippendichtungen habe ich auch mit der Öffnung nach oben eingebaut, wie in der Anleitung beschrieben.
      Hat da jemand vielleicht eine Idee, was evtl. falsch sein sollte???
      Gruss Maetthes
    • Hallo BlackSheep,
      nachdem das Spülwasser nach 2 Spülversuchen nicht aus dem Kaffeeauslauf gekommen und in den besagten Behältern gelandet ist habe ich jeden weiterren Versuch unterlassen.
      Heute Nachmittag, nach Feierabend, werde ich dann einen Kaffeebezug starten, und dann werde ich im Forum wieder berichten ob es funktioniert hat oder nicht.
      maetthes
      nun habe ich erneut die S9 angemacht und gespült, ging natürlich nicht, nur so wie schon oben beschrieben.
      Dafür ging aber der Kaffeebezug. Der Kaffee hat wie einer ausgesehen und wie einer geschmeckt. Jetzt kommts.
      Daraufhin habe ich die S9 wieder ausgeschaltet, um zu sehen ob diese nach dem Kaffeebezug spült oder nicht.
      Es gab nur einen Dauerton, als ob irgend etwas hängt. Dann habe ich die Maschine wieder gestartet, auf Kaffeebezug
      gedrückt und nun besteht wieder das gleiche Problem wie zu Anfang. Der Kolben fährt nicht runter, der Kaffee verbleibt im Pulverschacht
      und das Wasser landete diesmal in dem Auffang- und Tresterbehälter.
      maetthes
      wenn der Brühzylinder nicht frei wird, liegt entweder ein Montagefehler,
      ein Defekt, oder ein Fetten an falscher Stelle vor.
      Du mußt Dir die Brüheinheit nochmals genau ansehen.
      Hallo BS,
      ich habe die Brüheinheit nochmal zerlegt, dabei ist mir kein Aufbaufehler aufgefallen, und wieder nach der Anleitung zusammen gebaut.
      Anschliessend war das Problem wieder da. Bei der Gerätespülung ist das Wasser wieder nicht durch den Auslaufgekommen, sondern wieder alles im Auffangbehälter und Trester gelandet. Der Kaffeebezug hat genau für 2 Tassen gereicht, anschliessend hat die S9 wieder gestreikt.
      Beim 3. Bezug kam der Kaffee zwar in die Brühgruppe hinein, diese dann aber nur 3/4 der Strecke zum oberen Kolben rüber gefahren.
      Das Kaffeewasser ist komplett im Auffangbecken gelandet. Dannach kam mehrmals lautes Klackern und anschliessend die Meldung Störung 8.
      Bei der Revision bin ich sehr akribisch vorgegangen. So langsam habe ich die Faxen dicke. Vielleicht hat die Brühgruppe tatsechlich ausgedient und ich brauche eine neue.
      maetthes
      Hallo BS,
      mich hatte nochmals der Ehrgeiz gepackt und ich habe die BG zum wiederholten male auseinandergenomen und zusammen gebaut.
      Diesmal habe ich auch das Drainageventil und Steigrohr mit neuen Dichtungen versorgt. Beim Zusammenbau die Kurvenlaufbahn sogar mit Spiritus gereinigt.
      Nach dem Zusammenbau landete das Spühlwasser nicht nur im Auffangbehälter sondern kamm auch aus dem Kaffeeauslauf wieder. Dieses Problem ist schon mal gelöst. Dannach konnte ich eine Tasse Kaffee brühen und das wars. Beim 2. Bezug kam wieder das gleiche Problem zum Vorschein. Der Kaffee kam zwar in die Brühgruppe hinein, diese dann aber nur ca. 95% der Strecke zum oberen Kolben rüber gefahren.
      Dannach kam mehrmals lautes Klackern und anschliessend die Meldung Störung 8. Das Kaffeewasser ist komplett im Auffangbecken gelandet
      und das trockene Kaffeepulver im Tresterbehälter.
      Heute habe ich die S9 wieder gestartet, die Meldung Störung 8 ist erstmal weg, warum auch immer.
      Dafür sind die Trestertabs jetzt recht feucht und fallen auseinander und der Kaffee schmeckt dünner als sonst.
      Die S9 weist mittlerweile 8860 Bezüge in 8 Jahren auf.
      Irgend eine Idee was ich verkehrt gemacht haben könnte?
      Gruß maetthes
      die Sache mit der Brüheinhit hört sich nach wie vor nach einem Defekt
      oder Montagefehler an.
      Grobes Kaffeemehl hat mit der Brüheinheit erst mal nichts zu tun, da
      ist die Mühle entweder verstellt oder die Mahlsteine abgenutzt.
