Hallo BS/Mario,
Habe ein Problem mit einer S60. Der Kaffee läuft beim Bezug, ( hauptsächlich auf der rechten
Seite ) zu langsam heraus. ( siehe Bild: Auf der rechten Seite kommt der Kaffee manchmal nur tropfenweise raus.
Überhaupt dauert es viel zu lange bis der Kaffee vorne anfängt rauszulaufen.
Am Auslauf kann`s nicht liegen, habe ihn nämlich gründlich gereinigt und noch mal mit einem anderen Auslauf ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis.
An der Pumpe kann es meiner Ansicht nach auch nicht liegen, habe nämlich den Anschluss hinter der Pumpe entfernt, die Maschine laufen lassen und an der Pumpe kam auch genügend Wasser raus.
Die beiden Erhitzer hatte ich an den Schlauchanschlüssen überprüft, die sind frei.
mhhhh?????
Was tun?
Mowo
Hallo BS/Mario,
mhhhh?????
Was tun?
Mowo
