DeLonghi ESAM 4500 Magnifica - Clean Taste an Milchaufschäumer ohne Funktion
    • DeLonghi ESAM 4500 Magnifica - Clean Taste an Milchaufschäumer ohne Funktion
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 4500 Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei unserer ESAM 4500 funktioniert die Cleantaste des Milchaufschäumers
      nicht mehr. Hab das Gerät aufgemacht und den elektronischen Taster an der
      Milchtank-Kupplung überprüft -Ergebniss: O.K.
      Der Stift des Milchaufschäumers sieht auch gut aus und betätigt auch den Taster.
      Kann mir jamand sagen wohin die Leitungen gehen die am Taster angeschlossen sind ?
      Wo Könnte die Ursache dieses Problemes liegen.
      Viele grüße
      Die kommen von der Leistungselektronik. Dort vom Stecker "J2", ein 8-poliger oben links auf der Platine. Belegung von oben nach unten: der 1.Pin ist die Spannungsversorgung für die Microschalter Milchbehälter/Heisswasserauslauf und oberer Enschalter Brühgruppenantrieb. Auf dem 8.Pin kommt der Milchbehälter rein und auf dem 7. der Heisswasserauslauf.
      Geht das Aufschäumen und die Heisswasserfunktion?
    • Vielen Dank für die Antwort,
      Aufschäumen und Heißwasser funktioniert. Heute funktionierte die Clean Taste einmal,
      beim 2. Versuch wieder nicht.
      Ich werde jetzt die Pins/Schalter nochmal auf Durchgang prüfen.
      Die Flachsteckhülsen sehen etwas "matt" aus, könnte da der Hund begraben sein ?
      Einfach ein paar mal aufstecken und wieder abziehen. Oder ein bisschen aufrauhen mit Schmirgelleinwand.
