bei unserer B20 kam vor ca. 2 Monaten kein Kaffee mehr durch - habe bereits alle Themen und Hinweise aufmerksam gelesen und daraufhin den Schlauch
zwischen Antriebseinheit und 3-Wege-Ventil (welche den Gegendruck aufbauen soll) samt Dichtungen erneuert - Maschine funktionierte wieder.
Nun nach relativ kurzer Zeit gleiche Problematik wieder:
- Heiss-Wasser-Abgabe funktioniert
- Kaffee kommt nicht durch
- gemahlener Kaffee bleibt in Brüh-Einheit trocken
- Wasser kommt über Auslaufeinheit in Auffangschale
- Reinigungsprogramm gefahren
- Entkalkungsprogramm gefahren
- dabei kam Wasser nur durch Heisswasser-Düse, nicht aber an Kaffee-Düsen
- Entkalkungstablette, die in den Pulverbehälter einzuwerfen ist, blieb trocken, hat sich nicht aufgelöst und wurde nach Programmende in den Tresterbehälter ausgeworfen
Also: wieder volles Programm - Maschine komplett zerlegt:
- Brüheinheit zerlegt, in Kalklöse-Mittel eingelegt, Sieb demontiert und gereinigt, alle Sieblöcher sichtbar, Durchgang im Schlauch und im Stutzen, der längs in die Antriebseinheit einmündet
- Antriebseinheit ausgebaut, Dainage-Ventil ausgebaut, kleine schwarze Umlenkeinheit mit dem Metallstift raus, alles gereinigt, Durchgang gegeben
- Front und dann 3-Wege-Ventil ausgebaut und zerlegt, alle Schläuche demontiert, in Kalklösemittel eingelegt, alles durchgeblasen,manuell die Ventilstellungen geprüft und alles durchgängig
- Verbindung zu Auslauf-Düsen gereinig und Durchgang vorhanden
- Schläuche neu eingedichtet, wieder alles zusammengebaut - ohne Erfolg
- Einzig die Pumpeinheit habe ich nicht angetastet, weil ja Heisswasser kommt - sprich Pumpe und Erhitzer nicht das Problem sein dürften
Was kann noch sein, ist es wieder ein Gegendruckproblem, kann wo eine Stelle noch undicht sein, oder gibt es einen Gegendruck-Sensor der defekt sein kann?
Danke für Eure Unterstützung!
Geri
Geri
