Jura Impressa S95 - Dampfbezug macht Probleme
    • Jura Impressa S95 - Dampfbezug macht Probleme
      Bei dem Versuch Dampf zu beziehene kommt ca 4-5 Sekunden Dampf heraus danach lässt der Dampfdruck so stark nach da keine Milch mehr aufgeschäumt weden kann. Ich habe schon alles mögliche ersucht. Die Spule war defekt welche getauscht wurde hiernach ging es ca. 3 Tage wieder doch jetzt ist es wieder das gleiche problem.
      gruß,
      Kaffeejunkie
    • Hallo Kaffeejunkie ,
      ich setze mal voraus dass die Pumpe mit Pulspumpen beginnt und auch Wasser fördert.
      Dass es erst funktioniert und dann nachlässt liegt in der Regel am Auslaufventil über das ein Teil des Wassers in Richtung Kaffeesektor entweicht. Du kannst das mal beobachten ob evtl. sogar ein paar Tropfen über das Drainageventil abgehen , ein paar Tropfen reichen schon um die Dampfleistung stark zu reduzieren.
      Das Auslaufventil kostet nur ein paar wenige Euro und ist schnell ausgewechselt.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
