Jura Impressa C5 - tropft innen links
    • Jura Impressa C5 - tropft innen links
      bin neu hier und habe seit ein paar Tagen folgendes Problem.
      Bei meiner Jura C5 tropft Wasser heraus. Bei der Spurensuche habe ich folgendes entdeckt:
      Auf der linken Seite ist ja aussen der Wassertank, innen links ist auf derselben Seite ein kleines rundes Loch . Dieses sieht man wenn man die Abtropfschale und den Tresterbehälter heraus nimmt. Die Mashcine ist komplett trocken nur zu diesem Loch sickert Wasser heraus. Aber nur wenn die Maschine an und in Standby ist oder wenn sie komplett aus ist ( Wassertank mit wenig Wasser drauf) Morgens steht dann unter der Maschine Wasser. Brüht die Mschine sickert da fast nichts raus. Ist das normal und liegt das evtl. an der Abtropfschale, dass die nicht mehr gescheit dichtet oder ist da irgendwo ein Schlauch undicht....? Ohne Kaffee bin ich doch aufgeschmissen....;(
      bitte um Hülfe ! Danke mit weissen nassen kalten Grüssen aus Ulm
    • Deckel ab, Linkes Seitenteil ab, die eine Schraube die dann am Tanksockel sichtbar wird losschrauben, die Nasen der Abdeckung der Dichtung von unten zusammen drücken, Abdeckung nach Oben abziehen (Achtung, geht schwer und bricht ganz gerne mal), Dichtung Tauschen, in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
      Tipp: Da das Ding gerne bei der Demontage kaputt geht und eh ne neue Dichtung bestellt werden muss empfehle ich, gleich ein ganzes "Set Ventilöffner" zu bestellen. Ovalkopfschlüssel für die Rückwand nicht vergessen. Bei der Gelegenheit evtl ganz sinnvoll: Rechtes Gehäuseteil ebenfalls öffnen und alle Dichtungen tauschen sowie Brühgruppe überholen, wenn man schon mal dabei ist. Dann: Wartungsset XXXXL.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
