Jura - Mahlwerk-Motor Kohlen ersetzen?
    • Jura - Mahlwerk-Motor Kohlen ersetzen?
      weiß jemand von Euch wie man die Kohlen am Mahlwerksmotor tauschen kann?
      Mario
    • Halo Mario ,
      Die Kabel abziehen und - falls vorhanden - den Kabelbinder wegschneiden der alles zusammenhält.
      Dann kannst Du mit einem Uhrmacherschraubendreher die Metallzunge in die auch das Anschlußkabel gesteckt wird vorsichtig abheben.
      Diese Zunge steckt mit dem oberen Ende in einem Plastikschlitz und hat mittig links und rechts eine kleine Haltezunge die ebenfalls ins Plastik greift.
      Du musst die Zunge vorsichtig heraushebeln , dann wieder leidlich geradebiegen.
      Darunter kommt sofort die Andruckfeder samt der Motorkohle heraus. Die Kohle hat kein Kabel , der Kontakt erfolgt über die Feder.
      Kohlen bekommst Du im RC-Modellbau oder bei Conrad , suche Dir die Kohle nach Maß , wenn Du keine genau passenden findest nimm etwas größere und feile sie zurecht. Das Material ist sehr weich und läßt sich prima bearbeiten. Achte darauf dass es im Kohlenschacht problemlos beweglich ist sonst erreicht es den Kommutator nicht.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo roadrunner,
      hm irgendwie ist mein Mahlwerk anders.
      Habe es aus einer B60 und es hat die Bezeichnung DC751(2)LSG/230V EF ART. NR.0042436
      Glaube das es hier mit den Haltezungen nicht geht wie von Dir beschrieben.
      Mache Morgen ein Foto um es hier einzustellen.
      Gruß Mario
    • Hallo Mario ,
      Dürfte nicht viel anders sein , habe eben mal bei einer meiner B60 nachgesehen und da ist es genauso. Bei der S20 die ich auch noch offen habe auch.
      Aber ich will nicht ausschliessen dass es ein anderer Motorentyp ist , das kann bei verschiedenen Versionen ja auch mal differieren...
      Ich vergleiche morgen mal die Typenbezeichnung ob der Motor zumindest mal aus der gleichen Versionsfamilie kommt.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo BS & Mario ,
      Den Johnsonmotor bekommt man auch auf , das ist aber sehr viel mehr Arbeit da die untere Motorplatte mit Biegelaschen zugehalten wird und innen die Kabel stören.
      Ausserdem kann man die Laschen höchstens ein- oder zweimal öffnen und schliessen bevor sie abbrechen und ist es eine tierische Fummelarbeit da man während des zusammenschiebens die Kohlen samit Druckfedern zusammenhalten muss...
      Lohnt sich also nur wenn es auf Kostenerspanis ankommt , ansonsten stimme ich ohne weiteres zu : Schrott !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
