Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Wasser läuft in Auffangschale
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Wasser läuft in Auffangschale
      Hallo Zusammen,
      Ich bin neu im Forum und habe gleich ein Problem mit meiner Benvenuto B 20
      Wenn ich den Stecker in die Steckdose Stecke fängt die Maschine gleich an zu Pumpen,und das ganze Wasser läuft in die auffangschale, die Maschine ist dann noch nicht mal eingeschaltet .
      Habe schon das Drainageventil erneuert.hat aber nichts gebracht.
      Wäre für einen Tipp sehr Dankbar .
      hier liegt ein Elektronikdefekt vor. Löse den breiten 9-poligen weißen Stecker der
      zur Bedienelektronik führt an der Leistungselektronik (rechts im oberen Bereich).
      Wenn der Fehler dann immer noch auftritt ist die Leistungselektronik defekt. Das
      kann man i.d.R. mit etwas Lötgeschick selber reparieren. Bleibt die Pumpe dann
      aber still wenn das Gerät im Stand-By ist, ist die Steuerung defekt. Diese kann
      man eigentlich nur tauschen und nicht reparieren.
        181,6 kB, 864×735, 341 mal angesehen
