Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500 Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
ich hoffe hier Hilfe zu finden.
Mein VA machte in letzter Zeit oft laute Geräusche beim brühen.
Dann kam die Meldung "Brühgruppe einsetzen", ein paar mal gewackelt ging es wieder
bis letzte Woche nach mehrmaligen "Brühgruppe einsetzen" und laute Brummgeräusche die Meldung "Allge. Srtörung" kam.
Nun meine Vorgehensweise:
Über die Tassen(klei,groß) ins Diagnoseprogramm und die Brühgruppe hat oben keine Endposition erreicht.
Also gleich neue oberen Brühkolben (Sah sehr verkeimt aus) und neuen Microschalter verbaut.
Alles gesäubert und gefettet.
Brühgruppe läuft jetzt leise in beide Endposition aber der Fehler "allg. Störung" erscheint immer noch direkt eine Sekunde nach demEinschalten.
beim Test reagieren alle Koponenten und die Pumpe pumpt wenn die Brühgruppe die obere Enposition erreicht hat (es läuft aber dabei mehr Wasser durch den Überlaufschlauch was im Testmodi hoffentlich normal ist).
Meine Messungen:
Heizung 51 Ohm
beide Thermosicherungen Durchgang
Thermosensor an der oberen Heizung 118Ohm bei ca 20°C
Dampfheizung 53 Ohm
Antriebsmotor 2,5 Ohm ??? , aber er läuft leichtgängig
Thermosensor Dampfheizung 117Ohm bei 20°C
Wasserpumpe 6,3Ohm ??? , pumpt aber
Thermofühler auf der Platine 10Ohm
beide Thermostate Durchgang
Was kann der Fehler sein?
Ich hoffe auf viele Hilfreiche Antworten
Meine Messungen:
Heizung 51 Ohm
Dampfheizung 53 Ohm
