DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino - Meldung: Kaffeemenge reduzieren
    • DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino - Meldung: Kaffeemenge reduzieren
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo meine lieben ,Ich bekam eine De Longhy Perfecta (ESAM 5500) geschenkt weil sie im Dialogfeld immer nach dem
      mahlen und pressen des kaffees schreibt Kaffeemenge redutz....,! ich habe darauf 4xentkalkt aber das problem habe ich immer noch
      kann mir jemand helfen ? was kann ich selber machen ,oder soll ich diese espressomaschine entsorgen ich danke euch im foraus für eure hilfe
      euer kaffeegenieser2312
    • ...stell mal den MAHLGRAD auf GROB und versuchs nomma.
      :rolleyes:
      Prüfe das FLOWMETER auf Verunreinigungen
      Reinige Die Brühgruppe gründlich
      Entkalke die Maschine mal manuell über den Brühkolben
    • ...hinten unten im Gerät....
      ...hier zu sehn: komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_DELONGHI_TECHNIK.pdf
      Dafür muss die Rückwand ab.
      Sieht so aus:
      komtra.de/de/DELONGHI-ERSATZTE…ter-Durchflussmelder.html
      Die Dinger haben nen Ein- und Ausgang (Wasser rein/Wasser raus), wobei einer ein winziges Loch hat, das sich gern mal zusetzt.
      Aber versuch erstmal ne Entkalkung über den Brühkolben (also nicht das normale Entkalkungsprogramm, sondern nur die Entkalkung des Kolbens).
      Dafür Entkalker in Tank und den Tank NUR ÜBER DIE SPÜLTASTE in Intervallen leerzuppeln.
      Danach das gleiche nomma mit klarem Wasser.
    • Da das normale Entkalken anscheinend ohne Fehler funktionierte, kann man in diesem Fall das Flowmeter vernachlässigen. Google mal nach "Entkalkung des oberen Brühkolbens".
      Moin
      ich habe schon öfters nützliche Tips aus dem Forum mitgenommen danke dafür, aber diesmal komme ich nicht weiter.
      Ich habe die oft angefragte Fehlermeldung "Kaffeemenge reduzieren" im Wechsel mit labbrigem Kaffee. Es ist bereits beim mahlen auffällig, dass die Maschine mal sehr lang und mal nur ganz kurz mahlt. Jedes dritte mal bekommt man dann einen ganz normalen Kaffee.
      Ich habe bereits die ganze Maschine gereinigt, incl Druckluftreinigung in der heimischen Werkstatt. Alles 2mal entkalkt, die Brüheinheit gereinigt. Das Flowmeter habe ich vor etwa 2 Jahren ausgewechselt, den schließe ich mal aus.
      Aus meinem technischen Verständnis heraus würde ich auf einen defekten Fühler tippen der meldet wieviel Kaffee gemahlen wurde muss. Denn die unterschiedlichen Mahlzeiten ist schon sehr auffällig. Kann eigentlich nichts mit den wasserführenden Bauteilen zu tun haben. Was kann ich noch machen?
      Grüße Hein
    • Ist die Brühgruppe leichtgängig und die dahinterliegende Antriebsspindel abgeschmiert?
    • Was mich pauschal wundert, dass das Mahlwerk unvorhersehbar mal zu lange und mal zu kurz mahlt. zwischen 1 und 6 sekunden würd ich mal sagen bei gleichen Einstellungen. die Einstellungen kann man aber auch ändern mit selben Ergebnis. Das passiert bei Esspresso ebenso wie beim Cappu oder Kaffee
    • Mach das erstmal, die Leichtgängigkeit hat Einfluß auf die Mahldauer. Spindel kann nicht so einfach demontiert werden. Bei entnommener BG siehst du in der Maschine ein kleines Stück Spindel, dort schmieren, das verteilt sich dann durch das verfahren
    • Moin,
      nachdem ich nun alles gereinigt, entkalkt und mit Silikonspray bearbeitet habe ist immer noch der Wurm drin. Die Kaffeemenge reduziert, mit Pinsel Staubsauger Druckluft alles penibel gereinigt. Die Brühgruppe zerlegt und gereinigt. Flowmeter ist auch relativ neu. Was kann ich denn mal neu kaufen damit der Morgen nicht immer zur Überraschung wird ob der Kaffee gebrüht wird oder nicht?
      Kann man irgendwas tauschen? Steuerplatine oder den Hallgeber?
      Grüße Hein
    • Jetzt solltest du als erstes die Reedplatine wechseln.
    • An die Reedplatine kommst du von unten ran.
