Jura Impressa X9 - Wasser kommt aus Heißwasserauslauf
    • Jura Impressa X9 - Wasser kommt aus Heißwasserauslauf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo
      ich habe mal wieder Probleme mit meiner X9, ich habe vor gut 2 Wochen die Brühgruppe gewechselt, dann plötzlich Tage später kam der Kaffee nicht mehr aus dem Auslauf, sondern drückte Wasser aus dem Heißwasserauslauf. Daraufhin habe ich dann heute das Magnetventil für das Heißwasser getauscht. Nun kommt wieder mehr Kaffee aus dem Kaffeeauslauf, aber der Heißwasserhahn troft noch.
      Ist etwa die neue Brühgruppe defekt, das sich das Wasser trotz neuem Magnetventil aus dem Heißwasserhahn drückt, oder sollte das Magenetventil ne Macke haben?
      Hoffe ihr könnt mir schnell ein paar Tipps geben?
      MfG
    • Hi, also vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.
      Bei einem Bezug, kommt das Wasser aus dem Heißwasserauslauf, nicht aus dem Dampfrohr und leider auch nicht aus der Brühgruppe. SIe hat fünf Magnetventile, nun dachte ich, weil das Wasser aus dem Auslauf für Heißwasser kommt, das das Magnetventil nicht richtig schliesst., daher habe ich es getauscht, Aber trotz Tausch kommt zwar wieder der Kaffee an der richtigen Stelle, aber der Heißwasserauslauf tropft einwenig.
      MfG
    • Ah.
      Problem:
      Heisswasser- und Kaffeewasserkreislauf haben untereinander KEINE Verbindung.
      Soll heissen:
      Ziehste nen reinen Kaffee, bleibt der Dampfkreislauf davon völlig unberührt - da pumpt nix, öffnet nix, schliesst nix.
      ANDERS siehts bei Latte oder Cappu aus - da spielen beide Kreisläufe zusammen.
      ...ich nehme mal an, Du meinst das auch????
      :rolleyes:
    • ...KORREKTUR meinerseits:
      Ist ja ne X9, keine X7....... :rolleyes:
      JAU - dann wirds wirklich am MV liegen - der KAFFEEboiler hat ja Verbindung zu den MVs......
      Ich weiß leider grad nicht, WELCHES zuständig ist - aber tausche es doch mal gegen ein anderes der vielen da im Gerät.......
      Haste denn auch das RICHTIGE gewechselt???
    • ...nö - mit der BG hat es üüüüberhaupt nix zu tun.....
      Selbst WENN da nix durchginge:
      Ausm Heiswasserauslauf darf trotzdem NIX kommen.
      Isses ein NEUES oder GEBRAUCHTES MV???
      Metall oder Plastik???
    • ...eigentlichnich.
      Es muss nur das RICHTIGE sein...........
      Eines ist das "Zentrale", das überhaupt erst eine Verbindung zwischen Kaffeeboiler und Dampfboiler herstellt, soweit ichs weiß (meine Flair steht leider im Keller), eines macht Druckausgleich - bleiben drei übrig.
      8)
