Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2009
wir haben in regelmässigen Abständen (alle 2-4 Wochen) Probleme mit dem Milchaufschäumer unserer Delonghi ESAM 6600.
Milch schäumt nur zu Beginn die ersten 2-3 Sekunden dann sehr unregelmässig oder nur als Rinnsal.
Die Maschine ist jetzt ca. 3,6 Jahre alt und war in der Garantiezeit wegen diesem Problem 4x in Reparatur.
Ergebniss: nach ca. 2 Wochen alles wie davor.
Nach der Garantie habe ich selbst das Gehäuse geöffnet, gereinigt und u.a. die Kupplung gewechselt
sowie einen neuen Deckel für den Milchbehälter gekauft usw.
Verbesserung für ca. 6 Wochen.
Wir reinigen inzwischen nach jedem Bezug über die Cleantaste und der Deckel wird nochmals manuell mit Heisswasser durchgespült.
Ausserdem spülen wir mit Wasser (im Milchbehälter) indem wir den Milchschaumbezug simmulieren.
Die Milch wird im Behälter max. 1 Tag verwendet.
Nach ca. 2 Wochen wird dieser Vorgang mit Entkalker durchgeführt.
Den Deckel haben wir auch geöffnet und gereinigt, aber eigentlich waren keine nennenswerten Milchreste erkennbar.
Dichtungen wurden ebenfalls (soweit meine Kenntnis ausreicht) gewechselt.
Im Übrigen entkalken (Durgol) wir alle 3 Wochen sowohl im Entkalkungsmodus als auch die obere Brühgruppe manuell.
PS: Die Temperatur ist ok.
FRAGE:
Gibt es ein Reinigungsmittel für den inneren Bereich der Maschine ?
Wenn ja, könnten wir dieses über den Milchbehälter spülen (Milchschaumbezug simmulieren) ?
Weitere Tipps ?
Gruss
Christian
FRAGE:
Weitere Tipps ?
Gruss
Christian
. Zur "inneren" Reinigung, wobei die Milch ja nicht ins Innere gelangt, könnt ihr z.B.
Kann genausogut auch eines der Magnetventile oder die Dampfheizung sein.
. Es ist zwar grundsätzlich so, daß der Milchschaum ab 60°C wieder zerfällt. Aber ob man das jetzt auf deinem Fall anwenden kann? Fehlender Milchschaum ist bei DL so ziemlich der blödeste Fehler, was auftauchen kann. Wir haben in einem anderen Forum einen Fall, wo wirklich schon alles gew. wurde, was da in Frage kommt und trotzdem klappt der Milchschaum nicht!
