Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: Unbekannt
habe mir eine gebrauchte E65 gekauft. Nach dem ersten Kaffee mußte ich feststellen, dass das Mahlwerk wohl nicht mehr das neueste ist. Bis dahin lief die Maschine Top. Kaffee war zwar dünn aber heiß und die Tasse wurde voll. Crema war auch vorhanden. Jetzt habe ich das Mahlwerk mit neuen Mahlsteinen bestückt. Danach war der Kaffee stark aber es war kein Crema mehr und es dauerte ewig bis die Tasse voll war... Kaffee kochte fast. Dann hab ich hier die Suche benutzt und der Mahlgrad war wohl zu fein... also kompletten Brühzylinder zerlegt, gereinigt und neu gefettet. Nach dem Einbau kam gar kein Wasser mehr
... Also kompletten Wasserweg kontrolliert und jeden Schlauch einzeln durchgepustet.
Die Schläuche waren alle ok. Das Ventil nach dem Thermoblock war nicht gängig. also zerlegt gereinigt und wieder eingebaut. NIX selbe Problem. Dann versucht die Pumpe durchzupusten... nix ging. Dann das kleine Teil an der Pumpe wo der Druckschlauch angeschlossen wird abgeschraubt... das Ding war zu mit Kalk... ne Stunde in Essig eingelegt und es funktioniert wieder. Maschine wieder zusammen gebaut und getestet. Maschine hat wieder genug Wasser. Jedoch brüht die Maschine jetzt nur sehr kurz als würde sie nur spülen. egal in welchem Programm... 1 Tasse, 2 Tassen oder Pulver. Heißwasserbezug funktioniert zwar nur kommt das Wasser nicht aus dem Hahn sondern geht direkt in den Tresterbehälter.
So nun meine Frage an Euch... hatte dieses Problem schon jemand? wäre für jede Hilfe dankbar
... Also kompletten Wasserweg kontrolliert und jeden Schlauch einzeln durchgepustet.Die Schläuche waren alle ok. Das Ventil nach dem Thermoblock war nicht gängig. also zerlegt gereinigt und wieder eingebaut. NIX selbe Problem. Dann versucht die Pumpe durchzupusten... nix ging. Dann das kleine Teil an der Pumpe wo der Druckschlauch angeschlossen wird abgeschraubt... das Ding war zu mit Kalk... ne Stunde in Essig eingelegt und es funktioniert wieder. Maschine wieder zusammen gebaut und getestet. Maschine hat wieder genug Wasser. Jedoch brüht die Maschine jetzt nur sehr kurz als würde sie nur spülen. egal in welchem Programm... 1 Tasse, 2 Tassen oder Pulver. Heißwasserbezug funktioniert zwar nur kommt das Wasser nicht aus dem Hahn sondern geht direkt in den Tresterbehälter.
