Hallo ich bin wie die meisten neu hier aber beeindruckt was
ich schon alles gelesen habe.
Leider trifft aber kein behandelter Fall exakt mein Problem.
Ich habe eine Jura S95. Sie läuft an dem einen Tag ganz
normal. Und am nächsten Tag ist schon nach 2 Tassen Schluss und es heißt “ System
Füllen, Dampf drücken“ dann kommt nur noch das klack Geräusch vom
Magnetventil.
(Das gleiche wie in dem Beitrag “S95 System füllen –
Dampfdrücken“ dem Task von Knuffel93 im Kommentar 12.)
Wenn ich Glück habe, schalte ich die Maschine 30 min aus und
danach läuft alles wieder normal oder ich bekomme wieder nur eine Tasse bis es
zu dem “ System Füllen,
Dampf drücken“ kommt
oder Sie will an dem Tag gar nicht mehr.
Habe aufgrund der gelesenen Beiträge die Maschine mal
entkalkt, sie ist nicht so oft in Gebrauch ( ca. 7000 Bezüge in den 11 Jahren
wo ich sie habe. Sie ist meist nur an den Wochenenden in Betrieb.
Beim ersten Entkalkungsdurchgang hat sie nach dem Füllen des
Frischwassers in den Tank die Arbeit mit bekanntem Fehler und dem Klack
Geräusch verweigert. Habe die Maschine ausgeschaltet und nach 15 Minuten habe
ich es erneut versucht und Sie lief komplett nochmal durch, wie wenn ich den
Entkalkungsprozess von Anfang an gestartet hätte. Da doch einiges an Bröckchen
mit ausgespült wurde dachte ich, ich starten den Entkalkungsprozess noch ein
drittes Mal. …lief auch super bis zum
letzten Spülvorgang, wo Gerät reinigen ausgeführt wird. Da kam dann wieder “ System Füllen, Dampf drücken“ und das
Klacken.
Habe aufgrund der gelesenen Task mal getestet, wie viel die
Pumpe ausgibt. Habe die Teewassermenge übers Programm neu eingestellt und es
läuft auf Anhieb ca. 0.4 Liter Wasser raus bis es abschaltet. Hahn zu, dann gleich
wieder auf, es läuft alles nochmal ohne Probleme…
Nur dann nach einem weiteren Dampfbezug kommt wieder das
Klacken und kein Dampf bzw. Wasser mehr.
Bin für alle Anregungen offen und dankbar Habe jetzt noch
nicht weiter das Gerät auseinander genommen oder Teile extra gereinigt, da
Wasser ja in ausreichender Menge kommt.. für mich als Kaffeetrinker.. J
Magnetventil.
Klacken.
