Krups Orchestro F890 - Undichtheit zwischen Drainageventil u. BG
    • Krups Orchestro F890 - Undichtheit zwischen Drainageventil u. BG
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F890 | ca. Baujahr: Unbekannt
      hallo leute,
      hab gerade der schwägerin ihre krups orchestro in arbeit.
      es gibt da eine undichtheit zwischen dem oberen stutzen des drainageventils und dem kolben der brüheinheit. es spritzt dort (fast immer) beim spühl- oder brühvorgang regelrecht heraus.
      nach xmal zerlegen/zusammenbauen fehler suchen/beheben bin ich langsam am ende mit meinem latein.
      mir fällt auf wenn ich den kolben in der BG ganz nach unten fahre, gibt es die letzten 4- 5 mm einen höheren wiederstand - ist das normal?
      hab auch mal das komplette drainegeventil getauscht, keine besserung.
      ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich ein paar tipps geben!
      danke einstweilen
    • dichtung sollte passen, 2 verschiedene versucht, haarriss bemerke ich auch keinen und das etwas, also ein fremdkörper, unterm kolben steckt kann ich auch ausschliesen.
      mir kommt so vor, als ob der stutzen des drainageventils nicht richtig in den kolben fährt - ok, eigentlich umgekehrt.
      Haste auch wirklich die richtige für den Stutzen? Die Standard-O-Ringe für die Druckschläuche passen nicht, hier kommt ein ganz dünner Dichtring drauf, der sonst nirgendwo in der Maschine noch mal verwendet wird. Ich kenne Deine Fehlerbeschreibung von eben solchen Fällen, wo eine Druckschlauchdichtung auf den Stutzen gefriemelt wurde, was augenscheinlich problemlos passt und erst später im Betrieb Probleme macht...
      _____________________
      Gruß, Manuel
    • hab jetzt nochmals ein anderes drainageventil mit 100% originaldichtung verbaut, das selbe problem.
      werde jetzt noch von meiner maschine (hab die selbe) die brüheinheit ausbauen, da sowieso eine reinigung und wartung ansteht, und diese im problemkind testen.
      tante edit: gerade meine be im problemkind am laufen gehabt, funktioniert alles einwandfrei.
      bestelle jetzt einfach eine revidierte und gut is!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von robbotix ()
