Siemens Surpresso TK68001 - S60 - "Geht nicht mehr an"
    • Siemens Surpresso TK68001 - S60 - "Geht nicht mehr an"
      Ich wollte heute morgen meine S60 einschalten. Jedoch bleibt das Gerät aus.
      Kann es sein, dass irgendeine Sicherung rausgeflogen ist ?
      Danke !
    • Falls der grüne Leuchtring auch nicht mehr leuchtet, die MAschine also absolut tot ist, ist sehr häufig der Trafo dafür die Ursache.
      Am besten mit einem Multimeter die Sekundärspannungen nachmessen.
      Eingang sind die 230V
      An den 2 Ausgängen sollten es glaube ich 9V und 15V sein, so in etwa.
      Das sollte Dein erster Schritt sein.
    • Hallo j.
      Ist auch Spannung an der Steckdose?
      Um an den Trafo zu kommen musst Du das Gehäuse öffnen.
      Anleitung siehe bei!
      „ KOMTRA.DE „
      „ SERVICE ANLEITUNGEN „
      „SERVICE ANLEITUNGEN für SIEMENS | BOSCH | NIVONA Kaffeevollautomaten „
      „Öffnen & schließen des Gehäuses „
      Der Trafo sitzt auf der Seite wo sich der Wassertank befindet.
      Ein neuer Trafo wäre dieser!
      Bei „ KOMTRA.DE „
      Elektronischer Transformator 230V
      Art. Nr. 419962
      Mowo
        137,88 kB, 799×600, 257 mal angesehen
        172,57 kB, 800×600, 264 mal angesehen
    • Bei ebay bekommt man die aber immer mal wieder für ca. 10-15 € gebraucht.
      Auf dem Trafo sind oben drauf auch die Sekundärspannungen aufgedruckt.
      An den 2 Klemmen neben dem Aufdruck sollten dann auch die Spannungen anliegen.
      Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, sind auch die 9 und 15V Wechselspannungen.
      Das bei den Einstellungen des Multimeters beachten.
