Bosch Benvenuto TCA6709 - B65 - Kein Kaffee mehr
    • Bosch Benvenuto TCA6709 - B65 - Kein Kaffee mehr
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6709 - B65 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Auf anraten von BS hier noch mal die Schilderung meines Problems aus Thread.
      Es kommt kein Kaffee mehr aus dem Auslauf. Das Wasser läuft nur noch in die Auffangschale. Ich habe das DV und MV getauscht. Es ist immer noch kein Kaffee zu sehen. Gibt es da Hoffnung? Würde Foto oder Video helfen?
    • Hallo O.
      BS hat schon recht. mit seinem Zitat:
      da der Thread mittlerweile so zerklüftet ist solltest Du nochmal beschreiben
      warum es keinen Kaffee (mehr) gibt, da durch das Ersetzen des MVs das
      Wasser nicht mehr durch den transparenten Behälter abfließen sollte.
      Du schreibst, das Wasser läuft in die Auffangschale.
      Wo genau kommt es herraus.
      kommt es immer noch aus dem weisen Behälter?
      aus dem schwarzen Expansionsbehälter?
      läuft das Wasser an der metallenen Seitenwand herunter?
      oder kommt das Wasser eher aus der Brühgruppe?
      Entferne die Blende der Auffangschale und beobachte es.
      Mowo
    • Hallo O.
      Bei „ KOMTRA.DE „ ( siehe unten ) ist eine Beschreibung zum öffnen des Gehäuses. Wenn Du dieses entfernt hast, kannst Du während eines Kaffeebezugs oben und seitlich reinschauen um eventuelle Fehlerquellen/ Undichtigkeiten festzustellen.
      Service Anleitungen!
      SERVICE ANLEITUNGEN für SIEMENS | BOSCH | NIVONA Kaffeevollautomaten
      Öffnen & schließen des Gehäuses
      Mowo
