Krups Orchestro FNF1 - Pumpe läuft leer
    • Krups Orchestro FNF1 - Pumpe läuft leer
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF1 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hi,
      Pumpe läuft leer soll heißen, nach Neustart ist jedesmal die Pumpe für 1-2 sek. laut, bevor sie dann Wasser hat und merklich leiser wird. Topfmanschette am Wasserbehälter neu gemacht, Schlauch zur Pumpe ok, ansonsten auch alles dicht. Kurz hintereinander gezogene Kaffes kein Problem, wenn sie dann aber 3-4 Std. steht und man zieht den ersten, hat sie im ersten Moment wieder kein Wasser.
      Ist da ein Rückschlagventil in der Pumpe oder danach.
      Was kann Abhilfe bringen?
      Besten Dank im voraus :)
    • ....wird die Pumpe laut, bekommt sie nicht genug Wasser.
      ....Flowmeter frei?
      Ausbaun, reinigen - speziell den stecknadelkopfgrossen Durchgang.
      Evtl. neue Pumpe.
      Wenn Wasserfilter in Verwendung:
      WEGLASSEN.
      8)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von pauel ()
