Hallo Helfer!
Ich bin neu hier, habe mich aber schon des Öfteren bei Problemen hier bedient. Danke dafür. Nun dachte ich, alle Tipps zu meinem aktuellen Problem befolgt zu haben - Irrtum! Es bleibt irgendwie bei einer guten halben Tasse Kaffee.
Was war passiert: Zunächst sponn das Ding ein bisschen herum, also mal Kaffee mal keiner. Meistens bei meiner Frau
und endlos Wasser im Auffangbehälter. Wie ich aus dem Forum erfuhr, könnten sowohl verschlissene Dichtringe in der Brüheinheit, als auch im Drainageventil dafür verantwortlich sein. Also bei komtra.de den deluxe-Dichtsatz für die Brüheinheit bestellt, zusätzlich noch den für das Drainageventil. Mit den hervorragenden Anleitungen alles revidiert und - mäßig im Ergebnis abgeschnitten.
Bei 2-Tassenbezug mit feiner Einstellung des Mahlwerkes läuft fast nur Wasser in die Auffangschale, kaum etwas kommt in die Tasse. Bei mittlerer Einstellung und 1-Tassenbezug gibt's meistens Kaffee, wenn auch keine volle Tasse.
Aufgefallen war mir, dass durch den Expansionsbehälter des Drainageventils beim Brühvorgang, klares heißes Wasser in die Auffangschale läuft, also kein fertiger Kaffee. Also Drainageventil nochmals überprüft, aber alles ist wie in der Anleitung verbaut (alte Ausführung mit Kugel).
Könnte die Abdichtung des unteren Kolbens, Dichring an der Kolbenstange, der Brüheinheit eine Rolle spielen? Diese war im Dichtsatz nicht enthalten. Die Maschine ist etwa 3 1/2 Jahre alt und privat im Gebrauch, bei etwa max. 10-12 Bezügen pro Tag. Für hilfreiche Anregungen und Tipps, die uns unseren gewohnt guten Kaffeespender erhalten, schon jetzt vielen Dank.
Grüße von onkelmichi
Hallo Helfer!
und endlos Wasser im Auffangbehälter. Wie ich aus dem Forum erfuhr, könnten sowohl verschlissene Dichtringe in der Brüheinheit, als auch im Drainageventil dafür verantwortlich sein. Also bei komtra.de den deluxe-Dichtsatz für die Brüheinheit bestellt, zusätzlich noch den für das Drainageventil. Mit den hervorragenden Anleitungen alles revidiert und - mäßig im Ergebnis abgeschnitten. Bei 2-Tassenbezug mit feiner Einstellung des Mahlwerkes läuft fast nur Wasser in die Auffangschale, kaum etwas kommt in die Tasse. Bei mittlerer Einstellung und 1-Tassenbezug gibt's meistens Kaffee, wenn auch keine volle Tasse.
