Jura Impressa X7 - Störung 8 / Error 8 - Motor bewegt sich nicht
    • Jura Impressa X7 - Störung 8 / Error 8 - Motor bewegt sich nicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X7 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ...nun hab ich auchma ne (Verständnis)Frage:
      Ich habe hier eine X7 "repariert" - sie zeigte "Störung 8" - der BG-Motor bewegte sich nicht, nur das laute Klacken des DV-Magneten war zu hören (BG neu revidiert und getestet)
      Im Netz liest man viel von "Trafo defekt" "Steuerelektronik defekt" etc. - das aber isses nicht.
      Denn ich habe einfach die LE gewechselt - und alles war gut - Maschine läuft wieder.
      FRAGE:
      Da es explizit an der LE liegt - welche Teile sind denn da relevant???
      Alle relevanten Triacs/Koppler für MW, Pumpen & Boiler hab ich schon verifiziert - nur bei der BG-Ansteuerung weissich nicht weiter..... aber im Zweifel muss sich das Prinzip ja auch von nem "kleineren" Gerät ableiten lassen - Funktiosweise ist ja identisch......
      Any Idea????
    • ....hmmmmmmmmmmmmmmmmm.... die beiden betreffenden Relais hab ich schon gegen neue getauscht....... nu weissich nichmehr weiter.....
      Danke!!
    • ...siehste - und DAS weissich halt nicht.
      Ich hab hier ein paar LEs mit den Standard-Fehlern: Heizt nicht/zuviel, Pumpe pumpt immer oder ganich, MW läuft oder immer oder nicht....
      DAS kann ich inzwischen selbst durch Austausch der Optos/Triacs (4x t435, 2x 08er).
      Aber bei der BG-Motor-Steuerung hakts.
      Noch.
      :rolleyes:
      Ich bräuchte mal jemanden, der sich sonne LE mit BG-Fehler genauer anschaut.
      :D
    • Wenn ich eine X7 hier hätte, um die mal da anzuklemmen würd ich sagen: schick rüber. Aber so könnte es schwer werden :D Die Dinger sind auch so verteufelt teuer...
      Hast du nen Multimeter? Falls ja: Miss mal die Spannung über jeweils eine Relaisspule in den Momenten, wo die BG verfahren sollte. Beide Relais durchmessen.
      Außerdem die Versorgungsspannung des Motors messen, die an den Relais-Kontakten anliegen müsste, selbst wenn die BG nicht angesteuert wird.
      Hilfreich wäre ein Oszillograf, nicht das beispielsweise ein Kondensator für die Gleichspannungsversorgung am Ende ist und die Spannung zu sehr pulsiert...
      Die könntest du aber auch pauschal austauschen, also die Elkos.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
