Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 4500.B Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo
Ich bin Neu hier und brauche Eure Hilfe:
Ich habe eine DeLonghi ESAM 4500B ,3 Jahre alt ,ca 13.000 Kaffeebezüge.
Vor einigen Wochen fingen die Problemen an.
Zunächst
viel die Pumpe aus.Also habe ich die Pumpe und das Überdruckventil
getauscht.Bei dieser gelenheit habe ich der Maschine eine neue
Brühgruppe spendiert.
Die Maschine funktionierte ca 4 Wochen.Dann plötzlich viel ab und an der FI Schalter bei uns im Sicherungskasten.
Darauf hin habe ich die Maschine geöffnet und festgestellt,das am Thermoblock eine Dichtung undicht war.
Darauf hin habe ich alle Druckdichtungen gewechselt.Die Maschine funktioniert etwa 1 Woche.
Dann
hatte die Maschine sporadisch beim Einschalten nicht gespült,die Pumpe
lief und man hörte,das die Pumpe irgendwie leise und gegen Druck
pumpte,nach einiger Zeit zeigt die Maschine "Kaffeepulver zu fein
Gemahlen " an,was aber nicht sein konnte.
Die Kaffebezüge funktionierten Einwandfrei.
Die Entkalkung und die Reinigung übers Menü habe ich immer gemacht.
Nach einigen Überlegungen habe ich den Brühkolben zerlegt,gereinigt und mit neuen
Dichtungen versehen.
Das funktioniert nun wieder alles.
Jetzt steht der nächste Fehler an,ich grieg die Kriese [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/dry.gif[/img] :
Beim
ziehen von Heißwasser oder Milchschaum fließt nach dem Abschalten
einiges an Wasser am 3 Wegeventil in den Auffangbehälter,nur nach dem
Abschalten vom Heißwasserbezug,nicht während dem Bezug vom Heißwasser.
Was kann den das nun wieder sein? sollte das 3 Wege Ventil defekt sein oder ist der Druck in den Leitungen zu hoch?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Patrick
Hallo
Zunächst
Dann
Beim
Gruß Patrick
). Das schließt schon mal meinen Anfangsverdacht aus, dass ein Ventil offen bleibt, welches eigentlich schließen müsste.
, aber was besseres fällt mir dazu gerade nicht ein.
