Necta Colibri - lässt nach den start ohne Ende Wasser laufen
    • Necta Colibri - lässt nach den start ohne Ende Wasser laufen
      Hersteller: Necta | Typ-/Modell: Colibri | ca. Baujahr: Unbekannt
      meine Necta Colibri lässt nach den Start ohne Ende Wasser laufen.
      Wir haben als letztes einen Kaffee gemacht.
      Das Wasser läuft aber aus dem Schlauch für Milch und Kakao.
      Weiter passiert nix, weder der Mixer noch die Kaffeegruppe bewegen sich.
      Im Display steht dabei die ganze Zeit Installation.
      Weiß jemand woran das liegt und evtl. wie es behoben werden kann.
      Vielen Dank schon mal.
      Gruß Kay
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jannys33 ()
    • ....wenn das Gerät sofort Wasser laufen lässt und einen Festwasseranschluß hat, dürfte ein Magnetventil defekt sein und nicht richtig schliessen.
      Wenn im Display was von "Installation" steht, kann ich mir schlecht vorstellen, dass das Gerät am gleichen Ort ohne weiteres Zutun "vorher noch nen Kaffee gemacht hat".
      Klär uns doch mal auf, was zwischen dem letzten Kaffee und dem jetzigen Zustand so alles passiert ist.
      8)
    • Beim brühen des letzten Kaffees fing das Wasser an zu laufen, der Kaffeetabs wurde nicht ausgeworfen.
      Die Maschine ist mit Festwasseranschluss
      Folgendes haben ich gemacht:
      - Maschine ein/ aus
      - Stecker gezogen und nach ca. einer viertel Stunde wieder eingesteckt und probiert
      - Kaffeegruppe ausgebaut gereinigt wieder eingebaut
      - Rückwand abgeschraubt und geschaut ob etwas lose ist
      - alle möglichen Tasten gedrückt, ohne Reaktion
      Wenn ich beim einschalten die Programmiertaste drücke kommt kurz im Display Wartung dann geht es wieder los mit dem Wasser und im Display steht Installation.
      Ich habe nochmal die Rückwand abgeschraubt, bevor das Wasser anfängt zu laufen hört man ein klacken so als wenn eines dieser Magnetventile geöffnet wird.
