Jura Impressa S95 - Wasser in der Tropfschale beim Spülen und beim Kaffeebezug
    • Jura Impressa S95 - Wasser in der Tropfschale beim Spülen und beim Kaffeebezug
      Ich habe vor knapp einem Jahr die Brüheinheit meiner Jura S95 komplett revidiert und danach viele Monate ungestörten Kaffee genießen können.
      In den letzten Tagen kam es schon beim Spülen zu Unregelmäßigkeiten. Es kam immer weniger Wasser aus dem Auslauf vorne und dafür landete mehr Wasser in der Tropfschale. Beim ersten Kaffeebezug - zumeist morgens - ist auch deutlich weniger Kaffee in der Tasse. Das ändert sich meist mit der 2. oder 3. Tasse - dann ist die Tasse fast wieder ordentlich gefüllt. Die Tropfschale ist deutlich voller als zuvor. Dabei habe ich den Eindruck, dass es Wasser und weniger Kaffee ist, was in der Schale schwimmt ...
      Vorhin habe ich von der Tropfschale die vordere Verblendung ausgeklinkt und mit einer Taschenlampe schräg hineingesehen : Beim Spülvorgang, gleich zu Beginn, tropft es deutlich unter der Brüheinheit. Ich glaube nicht, dass es vom Drainage-Ventil kommt ... zum Ende des Spülvorgangs wird noch einmal eine größere Menge Wasser in die Tropfschale abgelassen. Kann es also sein, dass schon vor dem Brühen zuviel Wasser verloren geht und dieser Verlust mit weiteren Kaffeebezügen weniger wird?
      Habt ihr einen Tipp, wie ich bei der Fehlersuche/Analyse weiter vorgehen soll? ?(
      Später Gruß
      Jörg
      V2 ist ein Revisionsstand der Kunststoffteile. Erkennen kann man es
      daran, dass an den entsprechenden Kunststoffteilen ein V2 mit
      eingegossen ist.
    • S95 ebenfalls Wasser im Tresterbehälter
      habe auch Wasser im Tresterbehälter, der trester ist richtig durchnässt.
      Kaffee ist aber noch in Ordnung. Nur ist die Menge manchmal Unterschiedlich die Ausgegeben wird.
      Welche Teile muss ich den Austauschen.
      Am besten gleich mit Artikel Nr. Danke
      das kann auch durch zu geringe Pulvermenge aufgrund von verschlissenen Mahlsteinen kommen,
      oder durch einen Haarriss in der Brüheinheit. Alle denkbaren Szenarien würden eine Unmenge von
      möglichen Ersatzteilnummern produzieren.
      Versuche erstmal eine Revision Deiner Brüheinheit mit dem großen Set:
      komtra.de/de/Jura-Ersatzteile/…er-Kaffeevollautomat.html
      Da ist (fast) alle bei und wir sehen dann weiter. Was ist mit der Mahlmenge?
      Die Mahlmenge ist in Ordnung
    • So, der Urlaub ist zu Ende und ich habe nun die Brühgruppe ausgebaut. Bevor ich die Brühgruppe überhole möchte ich hier noch 2 Dinge nachfragen :
      Zuerst zum Versionsstand. Auf einem seitlichen Deckel steht die Nummer 27061. Sonst erkenne ich auf den ersten Blick keine Zeichen/Ziffern. Kann man daraus den Versionsstand ableiten ?
      Als zweites habe ich die Mechanik so bewegt, dass der sichtbare Kolben in der unteren Position ist. Dann habe ich Wasser von oben auf den Kolben gegeben - und es tropft/läuft deutlich unten (wo genau ???) heraus. Ist es also sinnvoll, die Brüheinheit zu überholen oder wohlmöglich gleich tauschen? Und wenn neue Dichtungen, welche ? Beim letzten Mal habe ich ein Komplett-Set mit blauen Dichtungen verbaut - nun scheint es aber neue rote Dichtungen zu geben ?!?
      Gruß aus Dorsten
      FrJ
      ich würde zunächst mal die BE revidieren. Dazu nehme ich die blauen (entweder Lippe oder O-Ring)
      mache ich immer vom Einzelfall abhängig (nach Funktions-Test).
    • Reparatur Wartungsset für Brüheinheit mit Lippendichtungen
      Hallo habe die Dichtungen ausgewechselt.
      Trester ist nach wie vor Nass.
      unten am Drainageventil sind Wassertropfen
      beim Spülen ist auch ein wenig Wasser im Tresterbehälter.
      Welche Dichtungen müssten noch gewechselt werden?
      Danke
      wie voll wird die Brühkammer bei einem 2-Tassen-Bezug mit Kaffeemehl, welches einen nicht zu grobem
      Mahlgrad hat? Leuchte während des Mahlens von oben mit einer Taschenlampe und beobachte das durch
      den Pulverschacht der Maschine.
      Die Sache mit dem Tropfen am DV und den Wassertropfen im Tresterbehälter nach dem Spülen ist normal
      und muss auch so sein.
    • Hallo guten morgen,
      habe jetzt Tassenbezug gemacht bei Taste großer Kaffee die Brühkammer wurde bereits voll.
      Der Kaffee ist auch nicht zu dünn oder zu stark.
      Es ist einfach so dass der Trester feucht ist wenn er rauskommt früher war er richtig trocken
      jede dunkler und öliger die Bohnensorte, desto feuchter ist der Trester.
      Natürlich wird auch ein groberer Mahlgrad einen feuchteren Trester
      hervorrufen.
