Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Scala Vario | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Schraubprofis!
Meine Jura Scala Vario bringt mich noch zur Verzweifelung:
Bei der Maschine wurde beim Kaffeebezug der Durchfluss immer geringer und man hörte, daß sich im Bereich des Drainageventils immer mehr Druck aufbaute, was sich als gurgeldes Geräusch bemerkbar machte. Ich habe dann mehrmals die Brühgruppe komplett zerlegt, gereinigt und Dichtungen ausgewechselt. Als sich nach mehrmaligen Entkalken mit Durgol immer noch nichts verändert hatte, habe ich kurzerhand die Heizpatrone und das Drainageventil erneuert. Fazit: Entkalken und Reinigungsprogramm mit Tablette funktioniert ohne Probleme. Heisswasserbezug geht ohne Probleme. Mache ich aber einen normalen Spülgang per Spültaste, merkt man sofort, wie sich wieder der Druck aufbaut und immer weniger Wasser aus dem Auslauf kommt. Baue ich den Druck nicht über Heisswasserbezug ab, wird der Spülgang nochmal gestartet, wobei dann das Wasser aber in die Auffangschale geleitet wird. Liege ich richtig mit meiner Vermutung, daß es nicht an der Pumpe liegen kann, da ja das Entkalken ohne Probleme funktioniert? Wonach könnte ich noch schauen? Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich, damit mein Schmuckstückchen wieder leckeren Kaffee machen kann.
Im Vorraus schon vielen Dank!
Jochen
Jochen
