Jura Impressa Z7 - Pflegetaste drücken, Wasser läuft in Auffangschale
    • Jura Impressa Z7 - Pflegetaste drücken, Wasser läuft in Auffangschale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z7 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Grüße! Ich hab die Jura meiner Schwester hier,.. nach dem Einschalten kommt nur "Pflegetaste drücken", die Pumpe läuft,.. aber das klare wasser läuft nur in die Auffangschale. Die Brühgruppe fährt zu keinem Zeitpunkt! Nach der abgelaufenen Spülzeit läuft wieder der bekannte Hinweis durch`s Display., Hab ich ne möglichkeit irgendwie in ein Prüfprogramm zu kommen und alle Funktionen einzeln zu testen? Bringt`s was auf Werkseinstellung zu Programmieren?
      Wenn das Drainageventil defekt wäre müsste doch vorher die Brühgruppe fahren? Oder ist das vielleicht doch ein Elektronikproblem? dankbare Grüße im voraus,..........Frank
      beim Spülen muss die Brüheinheit in Brühstellung fahren. Sie macht das evtl. nicht,
      weil der BG-Antrieb keine Spannung bekommt. Dann wäre auch ein defekt am Trafo
      möglich. Jedoch sollte die Elektronik erkennen, dass die BG nicht verfährt und eine
      Störung anzeigen.
      Daher spricht hier leider sehr viel für eine defekte Steuerungselektronik.
