Jura Impressa E45 - Laute Geräusche, dünner Kaffee und unregelmäßige Menge
    • Jura Impressa E45 - Laute Geräusche, dünner Kaffee und unregelmäßige Menge
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E45 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Guten Morgen Zusammen,
      ich hab ein kleines Problem mit meiner E 45 und hoffe auf einen oder zwei Tipps wie man das beheben kann, bzw. wo ich noch suchen kann.
      Es fing mit folgendem Problem an:
      Nach den Bezug einer Tasse Kaffee lief die Maschine unglaublich lange nach. Und versuchte scheinbar die ganze Zeit ihre Grundstellung zu finden. Danach sprang die Maschine auf "Störung 8" alle roten Zeichen blinkten..
      Nach mehrmaligem Aus- und wieder Einschalten und ein bißchen "wackeln" an der ganzen Brühgruppe schien sie sich wieder beruhigt zu haben. Nach weiteren ca. 10 Bezügen gleiches Spiel von vorn..
      Laute Geräusche und Störung 8...
      Nach ausschalten und wieder anschalten machte es "klack" und im Tresterbehälter fand ich das Oberteil von dem Stempel, der unten die Brühgruppe verschließt. Der hatte sich von der Zahnstange gelöst.
      Also, maschine zerlegt, Brühgruppen zerlegt und mit einem Lötkolben die beiden Teile des Stempels wieder zusammengefügt und die Brühgruppe wieder eingebaut.
      Nun machte die Maschine danach ganz furchtbare Geräusche, die Brühgruppe dreht das weiße Zahnrad bis nach ganz unten und scheinbar fehlt der Maschine denn dort der "Stopp-Befehl"...
      Es knallte und bollerte und das wars.
      Nach einbau einer neuen Brühgruppe bin ich in der Lage der Maschine Kaffee zu entlocken.
      Allerdings ist der Trester total feucht (ich hab das Gefühl die Hälfte des Wassers landet im Behälter) und die Menge des Kaffees, der in der Tasse landet schwankt zwischen Pfütze und fast voller Tasse.
      Tests mit Kaffeepulver statt Bohnen brachten das gleiche Ergebnis...
      Des Weiteren ist der KAffee total dünn...
      Die neue Brühgruppe funktioniert tadellos und macht während des ganzen Brühvorgangs keine "falschen" Geräusche. Das knallen und Bollern kommt erst, wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist und die Maschine scheinbar in Grundstellung fahren soll.
      Zusammengebaut habe ich sie meinem Gefühl zumindest nach wieder richtig...
      Ich hatte eine Reparaturanleitung aus dem Netz und hab mich da komplett dran gehalten...
      Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, was das noch sein kann.
      Liebe Grüße
      Axel
    • ...Drainagemagnet fest?
      Halterung in Ordnung???
      Encoder richtig drauf und fest?
      Motorhalterung in Ordnung? Oder gebrochen????
    • Danke für die Tips,
      das werde ich mir nachher mal ansehen.
      Die Halterung ist in Ordnung, das einzige was ich "falsch" gemacht habe.
      Zumindest hab ich die Schraube unten rechts wohl ein bißchen zu fest angedreht, so das die überdreht. Ich versuche das nachher aber mal zu fixieren...
      Über den Encoder hab ich eben was gelesen, den werde ich auch nochmal kontrollieren und den Magneten guckt ich mir auch nochmal an.
      Vielen, Vielen Dank :thumbsup:
    • ...wenn die Schraube an der Motorhalterung überdreht ist, ist die Halterung bissi locker.
      Durch die wirklich enormen Kräfte kanns sein, dass sich das Getriebe bewegen kann - dann verliert das Zahnrad den "Grip" und es wird laut......
