Jura Impressa S9 - beim spülen sehr wenig wasser
    • Jura Impressa S9 - beim spülen sehr wenig wasser
      hallo zusammen,
      ich habe eine jura impressa s9 und auf einmal kommt beim spülvorgang nicht mehr kraftvoll wasser sondern es ist ein rinnsal und beim teewasserbezug kommt zuerst normal viel wasser aber nach kurzer zeit nur noch luft b.z.w. dampf und mehr oder weniger nur ein paar spritzer wasser. und beim kaffeebezug dauert es ebenfalls lange bis mal wasser kommt und eben nur ein rinnsal.
      wer hat eine idee was für ein problem dahintersteckt und wie es behoben werden muß.
      wäre sehr dankbar für eine antwort. ;) :thumbsup:
      31.07.2012
      inzwischen fehler behoben. aber zweimal hintereinander entkalkt ohne erfolg.
      dann den durchlauferhitzer zerlegt und festgestellt das der durchfluß fast vollständig verschlossen war. trotz entkalken und filter. ist schon komisch. durchfluß gereinigt mit einem stück draht unter fließenden wasser und nun ein unterschied wie tag und nacht. es läuft wieder wie neu. :rolleyes:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von compassion1965 ()
    • ...Pumpe defekt oder Boiler/Wasserweg verkalkt..... :rolleyes:
      Wenn die Pumpe leiser wird, ists iiiirgendwo verstopft.
      Wenn sie lauter wird, bekommt sie kein Wasser und/oder ist defekt.
