Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Fehlermeldung nach Brühgruppen Überarbeitung
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Fehlermeldung nach Brühgruppen Überarbeitung
      Hallo Zusammen!!
      Erst einmal ein dickes Lob an dieses Forum, das was ich bereits so lesen durfte verdient wirklich den Begriff "HILFE".
      Nun jetzt hat es mich selber erwischt und ich komme mit meiner Bosch B20 nicht weiter.
      Das gute Maschinchen stellte langsam aber sicher seine Arbeit ein, sprich der Kaffee kam immer zögerlicher und dann auch weniger heraus. Zum Schluss war nur noch viel Wasser mit kAFFE im Tresterbehälter. Dies aber ohne Fehlermeldung.
      Nachdem ich mich hier ein wenig eingelesen hatte stand fest die Brühgruppe brauch eine Revision sprich die BG ausgebaut , gereinigt und alle Dichtungen erneuert. Beim ausbau des Drainageventils musste ich ja zwangsläufig auch die Platine zur seite räumen und einige Kabel lösen.
      Als ich dann alles wieder zusammenbaute führte die Maschine ordnungsgemäß Ihre "Selbstdiagnose" durch danach fing das Aufheizsymbol an zu blinken und zum Schluss kam dann unten stehende Fehlermeldung. Das Heizelement blieb Kalt!
      Jetzt meine Frage, habe ich versehentlich die Kabel Vertauscht sprich das einzelne Schwarze und Blaue unten Rechts (Siehe Bild) und wenn hätte das zu einem Schaden führen können?
      Brühgruppe läuft leicht.!
      Vielleicht habt ihr eine Idee was der "GUTEN" fehlt?
      Viele Grüsse Joachim
        74,67 kB, 386×640, 562 mal angesehen
        129,15 kB, 386×640, 571 mal angesehen
      habe leider kein identisches Gerät zum nachschauen. bei meinem war das
      schwarze Kabel braun und das blaue identisch zu Deinem angeschlossen.
      Habe jetzt die Maschine noch einmal zerlegt und zusammengebaut ( Brühgruppe/ Drainageventil) um Montagefehler auszuschliessen. Aber Problem bleibt weiterhin . Es wundert mich halt weil sie ja noch vor dem Zerlegen keine Fehler anzeigte. Habe alle Microschalter versuchsweise gebrückt, aber alles bleibt gleich , Nach Einschalten kommt die Selbstdiagnose danach kommt das Aufheizsymbol anschliessend die Fehlermeldung , warm wird sie dabei nicht.
      Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte ?
      extrinity schrieb:
      wie kann es sein das noch vor der Reparatur alles ging und jetzt nicht mehr aber alles zu funktionieren scheint?
      entweder hast Du ein Kabel vertauscht, den Stecker nicht richtig aufgesetzt (z.B. um einen Pin seitlich verrutscht)
      oder ein Stecker hat sich (z.B. durch zu starkes Ziehen an einem Kabel) gelockert - auch in der Steuerelektronik
      möglich.
      Viel mehr Möglichkeiten, mal abgesehen von einem abgerissenen Kabel, gibt es nicht soweit Du beim Wieder-in-
      betrieb-nehmen keinen Kurzschluss verursacht hast.
    • Hallo Zusammen!!
      Ich habe den Fehler gefunden, es war wie BS es vermutete ein Stecker der um eine Position versetzt gesteckt war. Man ist das Peinlich, Euch wegen sowas hier aufzuhalten. Dies war auf den ersten Blick auch nicht ersichtlich da kein Pin li. oder re. herausschaute, erst beim abziehen des Steckers konnte man die Anordnung der Pins sehen. Leider stellte sich jetzt wo die Maschine geht auch heraus das ein Überholen des Drainageventils wenig sinn macht, es ist immer noch undicht, man sollte gleich ein Neues holen. Ok: NOCHMAL!!!!!
      Danke nochmal an Alle!!
      ...hier der Stecker der richtig gesteckt werden muss.....
        40,66 kB, 386×640, 334 mal angesehen
